Текущее время: 06 май 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Подсветка HP pavilion DV7
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:11
Привет
Пропала подсветка, картинка на матрице есть, питание на матрицу 38-40 pin есть - 19V, 36 pin - 3,3V, 35 - 1,03V. При замыкание 35 ногу на VCC подсветка включается. платформа hpmh-40gab6600
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка HP pavilion DV7
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:28
матрицу другую пробывали?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:37
Зачем ему другая матрица
Собака в 35 - 1,03V, а должно быть 3, LED_EN. Искать что включает подсветку (мульт, мост/видео...) или оставлять как-то так
Ой LED_PWM то есть сигнал, регулятор
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:52
Я бы оставил 35 ногу на VCC замкнутой, была бы максимальная яркость, он так не стартует, ему нужна какая-нибудь задержка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 13:04
Схемы я так понимаю нет. Возможно регулирует мульт - попробовать заменить его, это не долго. Также можно попробовать вызвонить от разъема lvds (с контакта идущего на 35 контакт матрицы) до стоящего в цепи элемента, зачастую через микруху регулируется, а не на прямую, ну или объединить с 36й ногой если совсем никак (желательно все же в этом случае 35ю от остальной схемы отключить)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 13:20
Стоит мульт ITE IT8518E у меня есть только IT8502E, пробовал 35 и 36 объединить не светить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 13:24
а при замыкании 35 ноги и 3v температура мульта не меняется?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 13:44
Мульт греется до градусов 50
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 14:25
IT8518E заказать не проблема
не светит потому что видимо падение напряжение (для этого и пишу отключить от схемы 35ю ногу), ну и мульт как следствие греется - лучше заменить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 14:51
Ок, спасибо, так и сделаю, позднее отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 04:14
ITE труп. поэтому и нет подсветки.. под замену .
