Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5520 белый экран с пятнами
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 09:43
Добрый день.
При включения экран белый, постепенно появляется черные пятна похож на облака и прозрачные цветные полосы.
Напряжении:
VGH 21.1
VGL -6
VCOMF 4.01
XVCC 2.6
AVDD 10
VIN 3.3
VDD 3.3
POL 2.6
RESET 2.6
Матрица: B154EW08 X PCB
Со слов клиента во время записи на диске закрыл экран, когда открыл белый экран.
Фото неисправности прилагается
20130314_104608.jpg [ 69.04 КБ | Просмотров: 1238 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520 белый экран с пятнами
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 10:17
Не надоело еще про 5520/7520 писать? Поиском можно воспользоваться - есть такая полезная функция на форуме. Видеочип умер. Менять
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:52
вчера с таким дефектом был 7520-замена матрицы..
voronn86 у Автора 5520 а не 5520г
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:13
Попробуйте отключить шлейф матрицы от материнской платы и подключить к монитору.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:14
Если изображение будет таким же и на мониторе значит видеокарта!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:36
А если не будет таким же, значит, НЕ видеокарта? :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:38
а если на мониторе изображение появится тогда матрица? а если после замены матрицы и чёрт с ним заодно замены шлейфа всё равно будет белесый экран тогда что? aml,ка или видеочип? ;)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:47
в 5520 нет видеочипа... либо у вас 5520г либо у вас с чипсета видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:52
вы сначала подключите монитор и увидите,а потом отпишитесь!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:52
да че там писать то...либо видюха(если есть) либо север 99%. ТС то все равно ничего не сделает... ( ну может там конечно ОЗУ подкинуть,проц :) )...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 13:23
Ноут с внешнем тоже не работает пишет "не оптимальное разрешения"
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 13:52
видео чип сдох, под замену. думаю тему можно закрывать :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:14
не показатель - ибо встречается, хоть и не часто, как проблема "кривых драйверов"
Ваша картинка + описание "закрыл крыщку монитора при записи диска" - наталкивают на мысль что вероятно проблема в шлейфе матрицы (либо обрыв либо кз) для начала вам было бы не плохо прозвонить шлейф (если нет варианта замены шлейфа). если все в норме просто переткнуть оба конца. если и это не поможет.. то уже "всем понятная причина - север или видяха"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 07:31
Сейчас заметил, что когда с внешнем включал логотип с полосами на секунду появился и "не опт. раз."
