Текущее время: 14 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: А5SL нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:37
Ноутбук ASUS F5SL, пришёл с отсутствующим дросселем на минус с коннектора питания и перевёрнутым верхним транзистором в 5 вольтовом плече шима дежурки.
Заменил пробитый верхний транзистор, на такой же (SI4800), шим дежурки TPS51020, фильтрующий электролит в КЗ на +5VSUS. Сопротивление на дросселе 5В стало десятки ком, на 3.3В короткого не было. Попробовал подать питание с ЛБП - потребление 0,08-0,10А (со снятым 5В дросселем потребление 0,02А), пищит дроссель 5В в дежурке, напряжение на нём - 100-200 мВ, на затворах ключей бегут импульсы. На дросселе 3.3 - 0В. Стабилизированные 5В с TPS51020 выходят, 3.3 дальше тоже формируется.
19 вольт на 24 ноге TPS51020 присутствует, ENBL с мульта приходит.
Думал, что после ключей, которые соединяют +5VO с +5VS и +5V КЗ, но измерениями не подтвердилось.
Думаю перекинуть фидбэк 5В на разомкнутый дроссель и попробовать запустить шим без нагрузки, но это не так просто.. Схема есть только от F5V.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: А5SL нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 07:24
Есть трабшутинг гайд https://docs.google.com/file/d/0BxmMpKD ... sp=sharing может поможет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 02:23
Проблема была в электролите, который я поставил на замену.. :( Он был с донорской десктопной мат. платы. Причём ёмкость ESR тестером показывается корректная (100 mF), ESR = 0.. После его снятия дежурка появилась. Поставил новый, ноут завёлся.
Shelest, спасибо за помощь!
P.P. только заметил одну странность, до восстановления перемычки на +5VSUS потребление было 0,01А, после - 0,07А. То есть при подключенном питании ноут потребляет 0,07А. Мне кажется многовато.. Есть похожая плата F5RL, но она не на сисовских чипсетах - потребляет 0,02А
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
