Текущее время: 14 июн 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N110-KA02RU не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 18:06
Здравствуйте! Проблема с этим девайсом возникла год назад, был оставлен включённым, Я дома отсутствовал, бук стоял на закачке, приехал- выключен. Признаков жизни не подаёт, на кнопку включения не реагирует, запаха нет. Из признаков жизни только : При подключении зарядки без АКБ- загорается зелёный светидиод, при этом если подключить АКБ, светодиод меняется на оранжевый. Отключаю зарядку- гаснет своетодиод совсем. Но, если перед отключением зарядки нажать на кнопку включения и после отключить зарядник, светодиод остаётся гореть оранжевым. Разбирал его полностью, признаков горелости нет вообще, МП как новая, всё просмотрел с лупой, винт живой, CMOS снимал на сутки. Терзают сомнения на грозу, в тот день она была, но в трёх местных СЦ ничего вообще не нашли и не сказали. Помогите.
DSC04744.JPG [ 554.85 КБ | Просмотров: 1068 ]
DSC04751.JPG [ 602.22 КБ | Просмотров: 1068 ]
DSC04746.JPG [ 704.92 КБ | Просмотров: 1068 ]
DSC04754.JPG [ 447.87 КБ | Просмотров: 1068 ]
DSC04730.JPG [ 569.88 КБ | Просмотров: 1068 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA02RU не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 18:18
То что вы изложили- это не результат диагностики, а так, взгляд со стороны.
Нужны замеры, прозвоны и т.д.
viewtopic.php?f=232&t=37903
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 20:59
К сожалению, сам я не знаю что и где и как нужно замерять, после трёх СЦ, которые мне так ничего и не сказали вообще потерял надежду узнать что с ним. Не подскажете можно ли определить своими силами, с помощью мультитестера что с ним?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 21:09
TaurusPRO, своими силами, вряд-ли :ne_vi_del:
Ищите более вменяемый СЦ... на крайний случай, не в своем городе, а в Москве, к примеру... думаю, не сложно будет передать бук туда какой-нибудь курьерской службой...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 21:26
Есть ли смысл вести в СЦ в Москву? Я имею ввиду замена МП будет стоить дороже чем сейчас он новый стоит...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 21:28
Я подумываю купить рабочую МП и заменить самому, опыт есть, но вот в замерах напряжений по мостам и всяким шинам нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 21:48
Чего вы уперлись в замену МП?... Это все-равно, что мотор менять в автомобиле, если свечи сдохли :ne_vi_del:
Выберите нормальный СЦ из членов АСЦ, свяжитесь с ними... Я глубоко сомневаюсь, что там настолько катастрофическая проблема, что решить можно только заменой МП... впрочем, конечно, после "3-х СЦ" всякое может быть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:37
Часто на этих нетах самсунговских при дефекте "не реагирует на кнопку включения/не включается" проблема была в самом пластиковом толкателе у которого "ухо" треснуло и не могло до конца толкнуть рычаг. :)
ТС, сделайте начальную диагностику, чего сразу плату то менять... Коли акб заряжает, значит чарждер и дежурка работают, Возможно надо прошить БИОС. Также посмотреть появляются ли после нажатия кнопки какие либо еще напряжения, для начала.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:41
Также на вашей МП стоят 2 потенциально дохнущих моста - север и юг, если мульт отрабатывает свое, а юг нет - то его менять. А вообще рекомендую к прочтению - Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:44
Спасибо всем. Решил купить сразу МП у одного форумчанина, думаю что цена на МП явно не дороже ремонта.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Vitaslon
