Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Asus n61j не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:45
Добрый день. Подскажите плз что может быть(царицинский радиорынок, начинающий мастер)
Дежурка на кнопке включения 3.3v при нажатии падает до 0, акб не заряжается, никакие индикаторы не горят, проц менял, биос обнулял - та же история.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61j не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:50
Платформу огласите.
Померяйте напряжения на дежурке . 3,3 и 5В имеются ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:53
платформа n61jv rev 2.0
да на кнопке имеется 3.3 v но падает до 0 при нажатии кнопки, остальное не вкурсе где смотреть
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:03
Дежурка-это ШИМ микросхема дежурного питания, но я думаю,
Вам будет сложно самому починить, чтоб не натворить больше - несите в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:07
Да я вроде не тупой, очень многое черпаю из форума, просто до этого носил тут мастерам(по сложным вопросам, а сам паял только мосты да видео на станции ИК) но пора уж самому разобраться, тут скорее всего что-то простое погорело но вот понять бы что? подскажи плз как проверить дежурку, можно по мобиле, кину в личку
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:13
Померяйте на плате, на квадратных дросселях, какие имеются напряжения?
Определите , какая М\С дежурка.
(квадратная м\с типа RT 8205 RT8206 ?)может и другая...
Далее ищите на неё в сети даташит, или поиском здесь , на форуме... или скину похожее...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:37
на квадратных серых напруга 0
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:51
переписывайте :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:53
rt8206a
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:54
только там много ножек, какую прозвонить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:59
Как я понял, 3,3 и 5в есть.
ноги 16, 25
МВ 39А132 , такая м\с имеется?
Батарея заряжается?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:00
нет, индикаторы вообще не горя и не знаю поможет или нет контакты где втыкается батарея есть такой же мелкий серый квадрат 5на5мм, там напруга с3.3в идет в сторону понижения к 0
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:02
на больших квадратных примерно по 1см на 1см серых вообще ничего нет, на других мелких(кроме 2х где стабильно есть 3 и 5в) тоже ничего
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:11
МВ 39А132 да такая имеется с задней стороны платы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:13
Блин! Вы читаете вопросы?
МВ 39А132 , такая м\с имеется? Если да, то пробовать заменить .
rt8206a
ноги 16, 25
напряжения какие ?
Далее проверить генерацию на мульте .(мультиконтроллере ) :)
Перешить биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:19
ок сейчас в донорах найду схему перепаяю, отпишу
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:58
подниму тему, попал такой же с такими же признаками. дежурка есть. На mb39a132 на ACIN почему то 1,45 в. подавал напрямую 19 - ноль реакции. Шим менял уже. щас еще перекину. Где может теряться сигнал от зарядника? схему бы...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
