Текущее время: 18 мар 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Не включается eMachines 355 LA6421P
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:45
Ребята подскажите!?
eMachines 355 LA6421P. Не включается! нашел схему, по схеме определил что не активен сигнал SUSP, он идет с чипсета KB926, подскажите что это за сигнал, в каких случаях он активен??
 Заголовок сообщения: Re: Не включается eMachines 355 LA6421P
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:47
Совсем забыл напряжения 5В и 3.3В в норме. Отсутствуют напряжения 1.5В 0.89В.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 16:40
что значит не включается?
аппарат стартует, но нет изображения?
аппарат не реагирует на кнопку включения ?
аппарат уходит в защиту, при нажатии кнопки включения?
SUSP# появится после получения PGOOВ с дежурки, после инициализации югом БИОСа...
в общем SUSP# пока не трогать, он следствие, а вот причин может быть множество..
на чем собран чипсет? AMD? INTEL? схему вилы гуглить, сорри, заполните нормально тему.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 16:52
при нажатии кнопки загорается синий светодиод через 30 сек гаснет, вентилятор не крутится, чипсет Intel!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 17:29
Вы в состоянии проверить активность БИОС? прошить его? через CRISIS DISC, например, если программатора не имеется ( гугл знает как это делать, если его правильно спросить) ..
как умер бук известно?
процессор в порядке? плата на изгиб поведение меняет?
если эти вопросы кажутся чем-то непонятным, обратитесь в СЦ, сэкономите нервы, финансы и время.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:15
На сколько я понимаю чтобы проверить активность БИОС необходимо чтобы процессор заработал? на сей момент на плате присутствуют только напряжения 5В и 3.3В остальные отсутствуют. Нет напряжения +CPU_Core, 1,8VP, 0.89VP, +VCCPP, 1.5VP. Как погиб ноут неизвестно!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:20
cooperlonely подскажи пожалуйста? например на контролер PU7 подается один управляющий сигнал SUSP# может быть из за его отсутствия этих этих напряжений?
Напряжение +В и 5VALW присутствуют.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:21
cooperlonely подскажи пожалуйста? например на контролер PU7 подается один управляющий сигнал SUSP# может быть из за его отсутствия нет этих напряжений?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:23
шить БИОС, тестировать на К3 цепи после ключей от дежурки ( см. схему)
еще раз : блокировать запуск может что угодно, любой мертвый чип, любая ШИМ, любая нагрузка на цепях 3.3 и 5 Вольт..
пальцем в небо не буду, начните с БИОСа.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:25
SUSP# даст мульт после того, как получит все требуемые для этого... разрешающие сигналы.. гляну схему позже, может что дельного скажу, может кто еще чего подскажет, у кого по аналогии данная платформа встречалась..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
