Текущее время: 12 мар 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Нет сигнала на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:39
Есть нестандартный ноутбук МВК-2, у которого нет изображения при подключении внешнего монитора к разъёму VGA ноутбука . На встроенном мониторе всё нормально. Нажатие кнопок Fn+F, а также установка начальных настроек (отключение батарейки на 15 мин.) ничего не изменило. Северный мост QG82945GM, южный – NH82801GBM, видеочипа нет. В работе используется разъём VGA выхода. Подскажите, что надо проверить. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:08
ну так может дрова обновить. или переключение используется кнопками типа Fn+F4 или что то типа того.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:08
Различные сочетания кнопок пробовали, переустановили сисстему и драйаеры, внешние мониторы меняли. Разъём VGA вызвонили - норма. Вопрос в том, что до замены северного моста, может есть другие возможности проверки? Если есть, тот подскажите.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:20
Ну во первых, посмотреть в BIOS есть ли там пункт куда сначала выводить картинку (типа Auto, Dual, LCD only и пр.).
Возможно нужно будет перешить BIOS. Ну еще есть вариант отключить шлейф матрицы от мат.платы и посмотреть в этом варианте выводит ли на внешку (только не забыть обесточить всё и вытащить акум).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:56
Изображение появилось после изменения разрешения экрана в параметрах экрана и после этого подключения внешнего монитора. Всем спасибо, тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:36
Танцы с бубном помогли)
