Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: HP G7000 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:35
Ноутбук HP G7000
Платформа: Compal la-4031p.
Нет подсветки дисплея, изображение есть, на внешнем мониторе есть. Шлейф прозванивал. Инвертер подкидывал рабочий тоже самое.
Напряжения на инверторе: invpwr(1,2)-18V, inv_pwm(3)-1V, displayoff(4)-0V, dac_brig(5)-0,95V, GND(6,7) на мультике KB926QFB1 на соответствующих ногах тоже самое.
Подскажите куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:43
Лампа?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:00
semikov, а при чем тут лампа, если DISPLAYOFF# в нуле?
pace, смотрите, из чего DISPLAYOFF# формируется (17-я страница схемы) и копайте в этом направлении. Я б проверил для начала LID_SW... возможно и мульт подох :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 18:21
Мульт заказал будем ждать поменяю отпишусь.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 20:58
а не проще эту ногу на разьёме матрицы в воздух поднять и на неё 3,3 кинуть откуда-нибудь с платы?
ну и что, что подсветка будет всегда, при включении сначала белый экран - зато на мак похоже... :)
не сочтите за стёб, неоднократно так делал...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 23:52
данный метод ни всегда годиться, не каждый клиент пойдет на это, а для диагностики приемлемо...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 00:58
диагностика - это святое ! проверить нужно обязательно а потом менять ....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 11:28
ну это смотря какую разницу в цене объявить между заменой мульта и перемычкой... все соглашались на "дёшево и сердито" :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:00
Какая разница в цене??? Перемычка будет дешевле на 200 рублей.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:01
Почему на 200?) Сам мульт грубо 500 + работа "не перемычку кидать"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:28
мульт как раз таки 200 рублей. Его пайка... - паяется даже с бодуна нормально
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:51
думаю даже дешевле чуток ....
а паять действительно можно обычным паяльником .... только подточить немного :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:54
о ! первая ссылка что попалась
http://shop.bcs.by/catalog/furniture/4589464/858395935/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:09
тут же ещё вопрос во времени... перемычка - сразу при разборе/сборе - 1 день...
а мульт - ну это у меня просто: написал письмо и завтра получил доставку... а ТС заказал... пока приедет, этот разобраный зверёк будет пылиться и мешаться... :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:12
А через 2 дня мульт совсем догорит...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:58
Поменял мульт подсветка появилась, все работает.
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
