Текущее время: 15 май 2026 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS x50vl - не реагирует на кнопку pwr
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:43
ASUS x50vl (f5vl 08g2005fl20j)
не реагирует на кнопку включения, светодиоды не горят.
Ноут переодически подвисал, после попробывал поставить другой проц
был Intel® Pentium® Processor T2330 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 1.075V-1.175
поставил Intel® Core™2 Duo Processor T5600 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB) 1.0375V-1.300V
ноут один раз включился без инициализации и всё (процессор 100% рабочий)
Дальше просто не реагирует на кнопку и всё.
- аккум заряжает (индикации на светодиоде нет) потребление на лаб.б/п фиксируется.
- на кнопке 3.3в,
- на ps51020 3.3/19/5v присутствуют.
- max8743, max8632e 19v
- max8725e 18.76/5.38/2.29/4.21/1.75/9.31/19.45/14.45/12.58/0.95/1.595/2.99 v
- на мульте 8511 на пине 69 PM_PWRBTN# реакции на кнопку нет, вист 004.5мВ.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:08
КЗ не нашёл.
мульт 8511, шим ps51020, max8743. заменил на заведомо исправные.
Всё одно...
8511 на пине 69 PM_PWRBTN# вист 004.5мВ, вместо 3.3в
на PS51020
VBST1 и VBST2 - 4.7в
VIN - 19в
VREG5 - 5в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:31
PM_PWRBTN# должен опускаться мультом в ответ на нажатие кнопки включения. По-моему он подтягивается от +3VA_EC, который вырабатывается 3В стабилизатором со стабилизатора 5В шима дежурки PS51020.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:36
скорей всего, но ps51020 100% снял с рабочей матери. Получается где-то по дороге теряется.
Но все основняе цепи прозвонил коротышей нет ((((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:43
Так VREG5 это и есть стабилизированные 5 вольт с шима дежурки. Они у вас присутствуют. Они идут на другой стабилизатор, который делает из них 3В. У меня в F5SL он называется SI9183DT и находится рядом с шимом (пятиногий корпус SOT-23-5). Эти стабилизированные напряжения служат для всякого рода подтяжек и питания мульта ещё до запуска дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 23:34
Да менял его, снял с донора...ничего не изменилось.
на нём 3.3/5/1.2в
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 00:28
на нём 3.3/5/1.2в
Зачем менять, если есть напряжение? Надо смотреть дальше. Это для F5SL, но, думаю, похоже: F5SL TG
+3VA переходит в +3VA_EC через перемычку. Посмотрите схему F5V F5V schematic 30 страница вверху.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 20:03
не я всё сдаюсь...Это просто кОшмар.
всё ещё раз прозвонил...нашёл по зарядки акб коротыши ключей 8107 и 4835...заменил, все дрочеля и кондёры проверил...заменил те что были в не допусках.
Вокруг мульта и шимов обзвонил сопроты и кондюки.
на мульте +3VA_EC, +3VAAC присутствует, по нулям вывод VCC +3VS.
PWRSW - 3.3V
MP_PWROK - 1.6V
AC_IN_OC - 0V
на TPS51020
6пин DDR# - 19V
30/16пин VBST1/VBST2 - 4.5V
23пин VIN - 19V
21пин VREG5 - 5V
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:58
dmitrich, а дежурки то поднимаются? Не VREG5, а на дросселях 5 и 3,3В (у меня без дежурок заряд на АКБ не шёл поэтому хочу уточнить). Судя по замерам шима дежурки не поднимаются. На 9 и 10 ногах TPS51020 что?
Сколько миллиампер показывает ЛБП при подключении ноута и подключении АКБ?
Есть ли генерации на кварцах южника и мультика?
Вычитывается ли биос? Пробовали ли прошивать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:50
на 51020 на первом ряду контактов всё по нулям...9-10 пин 0V, на дроселях по нулям...кроме одного возле южника JP8801 висит 12.55V...ЛБП кажит 0.01V
На кварцах генерация присуцтвует.
Заряд на аккум идёт, при подцеплении акб зарядка идёт но без индикации на светодиодах.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 23:58
Kaspar писал(а):
dmitrich, Пробовали ли прошивать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:08
нет, не пробовал. А дежурка и биос как то связаны?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:23
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 05:07
T2330 - это Socket P
T5600 - это Socket M
Вы поставили в ноут процессор с другой платформы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 11:50
И что?
Да я уже это проверял.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/In ... 80537T5600).html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_Duo/ ... 80539T2300).html
T2330 Поддерживаемые разъемы PBGA479, PPGA478
T5600 Поддерживаемые разъемы PBGA479, PPGA478
По питания они совместимы.
Отличие у них только по частоте системной шине и то в допусках.
Думаю что установка процессора не как не могло быть первопричиной, мать до этого глючила.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:22
dmitrich, у вас мульт не отдаёт команду шиму дежурки на старт (9, 10 ноги 0В). Разберитесь с этим сначала. Причиной может быть биос или неисправный мульт.
Вообще в схеме есть power on sequence просмотрите от цифры 1 на каком этапе у вас неисправность.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:16
Всё заработало!
Биос перепрошил на программаторе
мульт ещё раз заменил.
dmitrich писал(а):
Всё заработало!
Да забыл t5600 запустился :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 16:20
Ну вот, а вы сомневались. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 17:23
Так в чем была проблема, просто в биосе? Или и в мульте и в биосе?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 18:23
Да вот хрен поймёшь...мульты снимал с доноров, плюс кучу всего пересадил.
Думаю всётаки мульт, но вот не понятно я его снял с матери без мостов которая на включение реагировала!
Биос который считал совпадает по контрольным суммам с биосом с рабочей матери.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 19:25
Ок, спасибо, буду иметь ввиду :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:35
Один хрен, винда не ставиться.
либо 0х00000019 или 0х00000050 ошибки
память процы винты все проверял, разные варианты...
:kli_ny:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:34
dmitrich, а живые образы грузятся? Какая именно винда не ставится? Другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:51
Даже LiveCD не грузится.
пробывал 7 (86 и 64), XP (оригинал MS и Сборки разного рода)
Память Memtest и скан жёсткого Victoria в DOS не выявляет проблем.
Собственно всё то с чего начиналось.
Мосты греются...север до 60, юг до 56...SISовские, пока мать на столе подцепил радиаторы и обдув поставил...Но всё одно.
Раза с пятого ИКспя ставится но без вывода изображения (матрица и внешний моник) просто по индикации процесс загрузки проходит но изображения нет (только подсветка работает), безопасный режим и другие способы тоже самое нет изображения. В Биосе отключил всё что не нужно...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:20
Хм.. судя по интернету 19 и 50 - что-то с памятью (нехватка/неисправность) или с диском. Проц не перегревается? У меня на f5sl мосты грелись, но не обжигали. Могу измерить точно, если надо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:26
А проц T2330 пробовали вернуть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:28
Кстати, может ему действительно питания не хватает? Об этом в интернете тоже есть :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:32
Да конечно пробовал.
Ставил и целероны и корики на разных шинах и с разными частотками.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:15
тему можно закрывать.
поставил целер 530, поставил образ XP накотил дрова, после поставил T5550 проц, и всё заработало.
cron
