Текущее время: 16 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: ASUS N71JA циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:26
Ноут пришел с прогоревшей и с замкнутыми слоями по питанию (4 Ом на выходя разьема) платой возле разьема питания. Плату вылечил сверлом. теперь: дежурка есть, биос шил, при включении в сеть, доходит до потребления -0,75А и в ноль, потом повторяется. откидывал проц, - до 0,35А и в ребут.
Смушает особенно вот что: питание на видеоконтроллер подается, видны быстрые промигивания на матрице, при отсутствии ОЗУ.
У процессора запитывается только шина данных. ШИМ проца молчит. При замене проца, появляются всплески напряжений на ШИМе проца, но общая ситуация не меняется. тот же ребут. если кто может кусочком схемы посодействовать с сигналом run_on, sys_on буду благодарен. в инете не нашел. Ввиду вышеизложенного, грешу также на мультиконтроллер (как-то рано поперед батьки (ОЗУ) в пекло напруга на видео поднимается. 1,16 В).
спасибо за внимание
