Текущее время: 16 май 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 23:38
может быть, в том числе и север?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 23:57
и почему?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:53
На форуме несколько раз видел советы от старших товарищей, что при наличии всех напряжений,
но в отсутствии обмена флешки с мультом и нулевыми посткодами, причиной неисправности могут быть:
проц, север, процовый сокет.
Собственно вопрос: Каким образом мертвый север влияет на обмен флешки с мультом ?
По моим, наверняка слабым, представлениям для обмена нужна лишь готовность мульта,
НЕ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:06
Panasonic, нельзя рассматривать это вопрос вот так "в общем", без привязки к определенной платформе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:11
НЕ?
Скорее не обмен между мультом и шлешкой а движения на шине.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:44
Лечу Samsung R719 на платформе Cannes-L-E
Север PM45 и юг 82801IBM , мульт MEC1308.
В наличии нового севера нет. В разборе есть мать с GM45.
Но там 0.4 шарики и их там много. Реболить это дело для меня - ад.
Вот и очкую, думая может это все-таки не север.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 16:33
И как он себя ведет сейчас?
MEC1308 своей ПЗУ не имеет... это ж не H8S :nez-nayu:
Значит при подключении СЗУ/АКБ мульт должен вычитать свою прошивку, т.е. обмен с флешкой обязан присутствовать вне зависимости от состояния севера.. хоть совсем его снимите :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 16:36
Panasonic
Ну, во первых, если он включаеться то [s]обмен[/s] считывание данных из флешки есть.
А во вторых очковать надо не реболла, а оторванных пятаков под севером. :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:39
Хм странно, смотрю осцилом на ногах флешки, никакого движения нет. Оно кратковременное ?
Два часа ставил шарики, с учетом что два раза не получилось обсадить. Гребанный интел...
Сегодня садить не рискну - устал и поздно. Снял чипак, оторвались только пустые пятаки. Повезло? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:51
Panasonic, обмен (или, как правильно сказал shat(Дмитрий Шаталов), чтение) будет на этой платформе кратковременным при подаче питания... мульт свою часть вычитывает.
Вы так и не сказали, как ведет себя мать... может рано еще северами махаться?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:07
Этот кусочек прошивки содержит конфигурацию GPIO и без него ноут не сможет ни лампочками корректно посветить, ни на кнопку питания среагировать, ни АКБ подзарядить. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:16
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 23:00
Снял ужо, рановато наверное, но был убежден чтением форума.
Он вел себя так:
Включался, нет инициализации, все напряжения вроде в норме.
Посткоды в нулях, клок моргает, ресет не залипший.
Все что можно подкидывал, батарейка была севшая кстати, поменял.
До меня копались, но только видимо погрели видео.
Видеочип поменял сразу. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 08:26
Ушатала меня эта мать, чип пришлось ставить два раза, потому что в первый раз чип при пайке
съехал на ряд в сторону, адские муки по реболу пришлось повторять снова.
Теперь получил залипший ресет.
Видимо плохо запаял, либо чип с донора был дохлый, что сомнительно,
так как в разбор он пришел из-за чарджера и разбитой матрицы.
