Текущее время: 03 май 2026 21:51
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 04:11
всем привет
На руках нетбук ASUS Eee PC 1008P,при включении нетбука,индикатор power мигает
отсутствует изображение,и так до бесконечности пока не выключишь
платформа board tek 1008p_mb rev.1.2
дежурное напряжение есть,но скачет,по линии с 5 вольт скачет до 4,3 вольта в так мигаения индикатора
на линии 3,3 вольта напряжение в норме
прозвонил всю керамику-короткого замыкания нет
отбросил всё,осталось только голая матплата
биос пока что не прошивал,хотя знаю что нужно именно с этого и начинать,но не думаю что биос повредился
подскажите пожалуйста на что ещё обратить внимание
если у кого есть дайте плизз схему на эту модель нетбука
заранее все спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 04:14
хочу добавить-в так мигания индикатора power,на долю секунды мигает подсветка дисплея,проц тёплый,нетбук как бы включаеться,но тут же вырубаеться и так по кругу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 23:21
с лабораторного блока питания,подал питание на дежурку
тоже самое
не успевая запуститься уходит в ресет
прежде чем подкинуть дежурное питания,прошил биос,заменил флеш
думаеться что,виноват мульт
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
