Текущее время: 08 май 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Распайка LVDS на плате ASUS K52DR rev.2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 01:22
Пробую прикрутить вместо TFT матрицу LCD через переходник. Рядом с сорокопиновым разъемом, который вставляется в матрицу есть пятипиновый, для подсветки. На нём вызвонил два GND, +5V(17й пин на материнской плате). Остальные два между GND и +5V вроде должны быть управление яркостью и включение подсветки. Из даташита на матрицу LCD питание должно быть 3.3V. Короче в результате имеем изо, но не имеем подсветки... Вопрос: как их подружить?
 Заголовок сообщения: Re: Распайка LVDS на плате ASUS K52DR rev.2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 03:04
А с USB на камеру, этот разъём не путаете?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:22
Александр, Вы правы. Не обратил внимания. Скачал даташиты на матрицы и всё само собой разрешилось. Спасибо за пинок в нужном направлении. тема закрыта
