Текущее время: 07 май 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:46
Всем привет. Может кто сталкивался. Изначально на плате была выгоревшей шим зарядки isl6225 и часть обвязки(резюки мосфеты). Все восстановил, но нету зарядки и при включении пропадает питание проца... потребление пустой платы и с памятью процом при включении 0.7a(как и должно быть) в чем может быть причина, почему пропадает питание проца?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 23:38
Огласите платформу. Какие напряжения присутствуют. Опишите подробнее поведение при включении, и при вставленном БП и АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 23:41
а оно появляется вообще ?
и какое ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 10:59
ba41-01359a rev:mp1.0. Не включается от аккумулятора, но если включить от сети от аккумулятора будет работать. Без проца есть все напряжения, как на рабочей плате. Поведение при включении как у рабочей платы без проца и памяти, при подключенном АКБ горит индикатор, но нет потребления как при зарядке. В общем когда подключаешь проц пропадает только питание проца... думаю это как то связано с отсутствием зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:57
проверил обвязку один резюк был дохлый зарядка пошла, осталось разобраться с питанием проца...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:53
жду новый mec1300 если дело не в нем то сдаюсь ) изначально он тоже был дохлый заменен был на б.у
