Текущее время: 16 май 2026 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с видео на hp 6720s
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:31
Модель ноутбука: hp 6720s
Платформа: 6050A2137901-MB-A03
Как умер ноутбук: не вкурсе
Проведенная диагностика: Перепрошивка bios, переустановка системы. На внешнем мониторе все нормаль, подкидывл матрицу на рабочий ноут работает.
Вообще такая проблема принесли ноут а он при отображении обрезает картинку, режет начиная с биоса. Что делал, подкидывал с него экран целиком на точно такой же ноут он рабочий. перепрошил биос полный ноль, прогрел юг тоже ноль.
Может кто сталкивался куда еще покапать можно ?????
Фото0004.jpg [ 167.06 КБ | Просмотров: 2838 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видео на hp 6720s
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:34
видик...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:41
antonkopa писал(а):
прогрел юг
:sh_ok: А вот это зачем?
Север кто? 965GM? Если да, то его смотреть в первую очередь
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 23:43
edid матрицы еще, но маловероятно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 02:07
Ну я думаю завтра начну с прогрева севера посмотрю на реакцию. Так как дальше только экзотика остается. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 02:24
А с другого ноутбука крышку на ваш ставили ? Шлейф на матрицу подкиньте другой.
(заведомо рабочий)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 02:55
(заведомо рабочий)
так тоже делал полностью верх снимал и перекидывал на том что полностью рабочий обе крышки с матрицами и шлейфами работают отлично. а на этом обе ведут себя как на фото.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 03:25
Было, именно EDID не вычитывался, LA-2791 давали такую картину. Пересаживаешь север, заколосилось.
Хотя Dell вроде и не должен включать дисплей, но!
Заколебали прогревасты, честное слово :de_vil:
Реакция ноута только одна может быть - склеит ласты. Если не так, значит недогрели
Intel греть бесполезно. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 05:03
НИКОГДА не грей интел. На прогрев реагирует ТОЛЬКО нвидия и в очень редком случае АТИ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 12:34
Я понял о поводу прогрева, а если я его перекатаю тоже не то, неужели только новый ставить ????
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 12:37
Только новый! Никаких прогревов и реболов! Он стоит то копейки
:ny_tik: зачем ???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 12:42
:ny_tik: зачем ???
Ну знаете же когда коту делать нечего... :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 12:47
voronn86 писал(а):
:ny_tik: зачем ???
Что б решить проблему с первого поста, на сколько я понял дело в мосте или нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 12:49
:ny_tik: зачем ???
Если проблема не в севере то что может быть ?
Я в ремонте ноутов еще зеленый многих моментов пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 12:57
Да и неплохие у Вас копейки за север http://www.nbookpart.com.ua/product/1216/ при условии что бюджет ремонта данного ноута 100 баков.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 12:59
Ну если матрица и шлейф проверены, то остается только север со встроенным видео
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:01
Ну это по крайней мере не как видеочипы нвидиа, которые в ваш бюджет помещаются с трудом :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:07
Если диагностируете все подряд прогревом - перейдите с ремонтов буков на стрижку собак. Там подъемы больше и знать схемотехнику не нужно.
С 2009 года тут сидите. Стыдно.
Это поставщик мусора во первых, во вторых чем Вам 65 долларов не зароботок ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:44
Во первых чем мне заниматся буду решать я сам. А вместо того что б грубить лучьше б подсказали, или промолчали. Ну сидеть на форуме и заниматся ремонтом разные вещи. Я работа только с гарантийками то есть блочная замена (дурная работа). Ну а с компонентным ремонтов ноутов встречаюсь редко профиль ремонтов у меня другой. И многих аспектов не знаю по этому и спрашиваю. Читаю и учюсь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:47
Заработок почему нет.
В общем вопрос ясный менять мост.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 16:27
Ноутбук сделал мост не причем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 18:19
Так в чем же проблема была?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:48
antonkopa писал(а):
...Во первых чем мне заниматся буду решать я сам. А вместо того что б грубить лучьше б подсказали, или промолчали...
Smirnov Sergej писал(а):
Было, именно EDID не вычитывался, LA-2791 давали такую картину...
antonkopa
Простите, но Вам с самого начала Максим дал дельный совет, который подтвердил другой мастер - Вы его выполнили???
Перепрошить ЕЕПРОмку - 10 минут работы, но Вас всё тянет к чипам - не погреть, так поменять...
Подтверждаю - на каком-то Леново имел точно такой же дефект, который "вылечился" перепрошивкой ЕДИД от другого Леново...
Возьмите, в конце-концов, осцилл в руки, и посмотрите, читается ли ЕДИД при включении...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:57
Именно это и сделал, после перепрошивки все нормально стало.
А по поводу чипов, есть немного )))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:01
а вот это как тогда? Или другой ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ноут смог вычитать битую прошивку EDID? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:16
У меня три ноута лежит один полностью рабочий и два битых, и все разобраны. Перепутал крышки просто :nez-nayu: а когда разгреб этот бардак с рабочего и снимал. И при этом пропаял разьем, так что возможно и это помогло. ))
А остался теперь с сгоревшим югом и с букетом мелочевки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:32
Как то так ))
2013-03-17 22.19.04.jpg [ 386.25 КБ | Просмотров: 2743 ]
2013-03-17 22.21.22.jpg [ 206.98 КБ | Просмотров: 2743 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 20:45
Вам надо вставлять не такой смайл :nez-nayu:
а такой :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 15:53
Можно попросить рабочие лампы стекла и биос, если таковые остались.
