Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Quanta R18D помогите опознать шим
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:32
Мат. плата Quanta R18D по схеме должен быть RT8223 (DS=), а установлен какой-то с маркировкой 20 DE. Не могу найти кто он такой.
[spoiler=фото]Изображение[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R18D помогите опознать шим
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:43
20 - RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:00
Предыстория: из другого сервиса, отдали без ремонта с отговоркой про отсутствие запчастей и неправильный шим. Оторван ключ на питании USB, перемычки на верхнем ключе +3V_ALWP, подняты одним концом дросселя дежурки.
Сейчас не включается, дежурка не поднимается. При подключении питания скачок потребления после небольшой паузы, а затем 0 (думаю шим пытается запуститься, но КЗ мешает). Ещё у этого ноута хитрый БП с центральным информационным кабелем (у кого мозгов хватило сделать его не + как у всех..). Извиняюсь за малое количество замеров, но на лицо вмешательство в цепи дежурки, хотел удостовериться в целостности того, что есть и лишний раз не включать неисправную мать. Чуть позже всё выложу.
На дросселях +3V_ALWP и +5V_ALWP соответственно 96 и 350 Ом (ведь там и там мало?). По-моему до меня был заменен нижний транзистор по +5V_ALWP (стоит AO вместо ME4812). Снял верхние - целые, а вот нижний по +3V_ALWP не пробит, но открыть мультиметром не удалось, поменял на 4810B. Фильтрующие конденсаторы не пробиты, КЗ дальше.
После всех замеров хочу снять шим с ключами и подать после дросселей напряжение чтобы найти причину КЗ, с ограничением по току и меньшее напряжение естественно.. Можно так сделать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 10:58
Нашёл перегоревший мощный резистор на 10 Ом перед VIN 19В RT8223. Причём выглядит вполне прилично, но сопротивление за 6 кОм.
Ещё меня смутило, что по схеме должен быть делитель из резисторов с VIN на EN RT8223, но на плате резисторов нет и, видимо, не было. ENC, как и EN, близок к нулю (10-20 mV). Наверно какая-то другая версия платы, может тут EN приходит с мульта..
На PU2 P2806 формируются +12VALW (12,01), +VH28 (29,14).
Когда обратно впаял резистор сопротивление на нём упало до 38 Ом (видимо контакт восстановился). После этого на 13 пине EN0 2,55В, на 1 ENTRIP1 1,2В, на 6 ENTRIP2 1,4В появились линейные +5VPCU(5.04) и +3VPCU(3,38),
Мат. плата теперь реагирует на подключение питания светодиодом у разъёма, заряжает батарею, есть генерация на кварце северо-юга присутствует, обмен на флешке, рядом с мультом присутствует. На кнопке включения 3.3В.
Меня смущает, что на 2 пине RT8223 (5V_FB1) присутствует 0,55V, а на VOUT1 1,4В. хотя дросселя сейчас подняты и на них по 0В. Это ведь входы фидбэка.Не говорит ли это о неисправности шима?
Шим я заказал в Китае давно, должен уже прийти, но пока нет могу проверить на TPS51125, но там вместо ENC VCLK, а запускается он только с EN0.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 18:49
Поставил TPS51125, снял резистор-нулёвку PR77, чтобы с мульта не доходил ENC. Теперь дежурки 3,3В и 5В появляются при подключении питания. По логике этого ноута они должны появляться после запуска, поэтому потребление 0,09А.
По 3 вольтам было очень низкое сопротивление, порядка 60 ом. В момент когда снял шим и ключи подал после дросселя 2,5В 0,6А с ЛБП. Напряжение просаживалось до 1,4В и начинал нагреваться североюг (немного). После увеличения ограничения тока до 1А потребление снизилось до 0.03А, просадка исчезла. Если опять подать напряжение с ограничением ситуация повторяется.
Теперь ноутбук включается, вентилятор вращается на полную скорость, появляется заливка экрана без подсветки. Потребление от ЛБП 0,74А. Очень уж мало..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 09:49
Сейчас нет питания +VCORE и +VGACORE, на +1.05V_S2 200 mV, на ногах флешки основного bios нет шевелений (на всех ногах 3.3, кроме минуса питания). EN 3,2 вольта, VIN и 5VS5 на RT8228A приходят (шим +1.05V_S2). На дросселе 200 mV. Затвор верхнего транзистора имеет сопротивление к земле 32 ома (как и дроссель), подумал, что пробит переход на затвор. Со снятыми ключами с конденсатором сопротивление на дросселе ещё меньше -порядка 10-15 Ом. Поменял транзисторы - те же 200 mV.
Или дохлый шим, или нагрузка чрезмерная (мост). Ни шима такого ни моста нет, где взять пока тоже не знаю.
Кстати, с новыми ключами сопротивление на затворе верхнего перестало равняться дроссельному (падение напряжения в режиме прозвонки - 400 mV, на нижнем около 600).
Подскажите как ещё можно продиагностировать шим?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 14:26
Прибыли RT8223B из Китая! ENC как у RT8223P, только LDO 70mA. Сегодня попробую поставить. Но не думаю, что поможет :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 01:23
Поставил RT8223B, потребление в дежурке теперь 0,02А, стартует с такими же симптомами. На +1.05V_S2 - 210mV.
RT8228A
1 (LGATE) - 0
2 (PHASE) - 0,164
3 (UGATE) - 0,164
4 (BOOT) - 4,53
5 (VCC) - 4,98
6 (FB) - 4,75
7 (MODE) - 5,12
8 (EN) - 3,33
9 (PGOOD) - 0,90
10 (CS) - 0
11 (TON) - 18,8
12 (GND) - 0
Меня смущает 4,75 на FB и сопротивление в 1,8 Ом между истоком и затвором верхнего транзистора.
Подскажите в чём может быть загвоздка.. RT8228A менять? Есть у него аналоги?
