Текущее время: 05 май 2026 02:21
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 18:36
уважаемие форумчани подскажите какие напр. должен бить в деж. режиме на мултике. в данном случаи wpce775laodg ест толко на 102 вивод 3 волта. avcc. другие напр.vcc, vdd, их нету. на кнопке power тоже 0. мулт. заменил нет резултат.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:22
сеичас напр. в норме. толко на 4-ом ноге нет 3 волт. соответствено и на power. еще заметил что 95 pin power имеет сопр. к массе 600 ом. ето мало но нет схеми конкретнои плати чтоб обвязку смотрет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:51
Для начала замерьте напряжения на PL12, PL13 и на PR112.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:29
ето дежурний режим 5в и 3в все впорядке . правда pr112 не нашел но нет смисла раз дежурка в порядке. мне интересно напр на 4-ом ноге мултика. ето питание дает транзистори pq33 pq38 на них напр. ест но нет управление. прозванил но не понял. наверно затвори управляется через сопротивление. подскажите какой драивер им управляет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 07:51
А на pr112 тоже дежурное питание.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:58
pr112 целий. но вместо 15в там 12.8 в.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 23:52
Биос сначала прошейте. Схема есть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 00:02
Простите не заметил. Что то у вас не то с дежурным +15В. Где то утечка. Ноутбук залитый был?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 10:18
схема ест но откуда етот 15 в берется не понял. если маломошний тогда канешно сядет при малеищем сопротивлени. 117 pin suson от мултика ент напр. из за ет на 4-ом ноге нет 3в vdd
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 11:21
по схеме указан isl6237 но здес rt8206 наверно аналоги. pd10 pd11 умножители напр. r170, r172отсуствует с завода. напр не прибавляется там где кондесатори pc 78 pc79. одну земенил нет резултат. может оба надо менят.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:45
Разобрались?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:59
PR170 отсутствовать не должен. Вы что то не договариваете.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:17
pr170 точно нету но к 23 вивод микросхеми прямои контакт имеют ети кондесатори. думал может микросхема но 3в и 5в видает. но если подниму 12в до 15в что ето даст. нет сигнал suson и main on. ету цепочку я не понял. последователност включения какой. и какои отношение имеет к мултику. может опознает напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:44
Восстановите +15V, я думаю вся проблема с этим связанна.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 22:01
artem29 огромное спосибо. клиент забрал апарат. мне интересно все таки причина чтоб вследущем тоже зря не тратит денги и времия. апарат бил совсем новий. и клиента жалею.. и себе тоже.
