Текущее время: 05 май 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Ноутбук Medion MD 96500
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 18:39
Добрый день всем, народ помогите плизз!!!!
Ноутбук Medion MD 96500 -- проблема с ним такова, на ноут работает нормально все, стоит чуть ноут приоткрыть или закрывать его, дисплей начинает то отключаться то включаться, разобрал его, думал что шлейф , нет он все нормально, но нашел там проводок серый оторван, не знаю куда он подсоединятся
SAM_0198.JPG [ 416.33 КБ | Просмотров: 766 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion MD 96500
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:11
andrey__1986 писал(а):
...нашел там проводок серый оторван, не знаю куда он подсоединятся
Вам погадать? :)
У серого проводка есть, как минимум, ещё один конец. Может, начать с того, куда он подсоединён?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 05:08
Вам погадать? :)
Согласен что бы поискать куда он подсоединен , но дело в том что смотрел все где можно было, но так и не нашел пайки куда он припаян был, поэтому у вас и прошу помощь подсказать, куда его припаять???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 06:22
Вы вопрос-то поняли? :)
Второй конец проводка куда подсоединён? Сфотографируйте тоже, что-ли...
И, вообще - без него сейчас дисплей работает нормально, или как? Может, он и на фик не нужен - просто, коротил куда-то при закрывании-открывании крышки?
Очень уж он похож на вывод от одного из элементов WiFi-антенны - бывает, их там три, а задействованы на WiFi модуле всего два. Вот, лишний из них какой-нибудь горе-ремонтник и выдернул себе в подарок - с халявным-то разъёмчиком на конце...
Мало ли любителей халявы - оно им и не нужно, но - ведь, "нахаляву" же. :-|-:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:29
согласен что на Wi-FI может быть,и даже тоже похож, я думал об этом тоже, но откуда он в матрице находится, и если внимательно присмотритесь, я сделал снимок в начале темы посмотрите, прикрепил файл.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:32
согласен что на Wi-FI может быть,и даже тоже похож, я думал об этом тоже, но откуда он в матрице находится...
А где, по-Вашему, находится антенна WiFi?
Замечательное разрешение снимка, но понять по нему ни хрена невозможно. Это Вы всё видите, потому что это всё у Вас перед глазами... Вижу только, что второй конец этого провода в чёрной термоусадке подходит к какой-то хрени с огромным стиккером, на котором написано "MD1 NBC...". Что это за хрень? Провод прямо к её корпусу припаян, или как? Может, он просто "на массе" фольги сидит?
Вы привели единственную фотку, на которой ничего невозможно понять, и на все вопросы (а их задана куча!) вместо конкретных ответов твердите одно и то же - "посмотрите на фотографию, куда мне подсоединить провод"... Так и хочется указать то место, куда Вам его лучше ... подсоединить...
Или добавьте конкретики, или обратитесь на форум экстрасенсов.
