Текущее время: 03 май 2026 20:32
 Заголовок сообщения: HP nx8220 залитый
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:15
Принесли ноут, после залития и чистки, однако после вскрытия потребовалась дополнительная чистка в районе элементов питания.
Симптомы: при подключении аккумулятора раздавалось жужжание, через 5-10 секунд прекращалось, видимо где-то коротит, автоматический включается. Через некоторое время у меня после включения ~2 секунды - выключается.
Что нашел: чип с подозрительным еле заметным налётом гари, TC7W08FU или по схеме U4124, случайно при измерении напряжения закоротил два выхода и жужжание повторилось.
Платформа: Inventec 6050A0052301-MB-A01
Вопрос: где можно найти такую микросхему, на своём радиорынке не нашёл? Есть ли аналоги для неё? Датащит на неё читал, это нужно по параметрам искать в справочниках подобные схемы? Буду благодарен за подсказки или указания дальнейшего пути, спасибо!
Прилагаю схему, которую использовал.
Комментарий к файлу: nx8220
7457_HP compaq nc6230--8230-nx8220.pdf [1.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP nx8220 залитый
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:20
К вопросу предыдущему - что ещё следует проверить? Просто постарался по максимуму проверить все детали, но ничего подозрительного не обнаружил.. Может ли действительно этот ключ выключать ноутбук?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
