Текущее время: 04 май 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Ноутбук LG F1 черный экран
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 23:02
Здравствуйте, при включении ноута, кулера крутятся, светится питание, Wifi, спящий режим, мигает жестяк, и ноут сразу же обращается к СД-РОМ, если есть диск раскручивает его и чето ищет, через 30-40 сек, останавливается, я предполагаю, что хочет BIOS. Откопал диск, вроде бы, для всей линейки LG, записал, результата - ноль, сидиром менял. Есть версии что нужно что-то нажимать при включении, пробовал некоторые варианты - не помогает.
Подробней модель:
LGF1
config FS
Материнка: MS-10341 ver. 2.2
BIOS: 686 AmiBios BK82 8 4 02 (наверно дата)
Может кто поделится опытом? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 23:25
ноутбук на интеле собран принципе ломаться нечему. Перестыкуйте память, шлейф матрицы, подключите внешний монитор. Если на внешний есть картинка - то матрица, подсветка, инвертор и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:12
Память менял и "дергал", шлейф тоже, монитор - подключал. Не в этом дело.
Исправный ноут, компьютер не обращается сразу после включения к диску, он все проверит ОЗУ, видео, PCI, и т.д, и в последнюю очередь к дискам.
А если на AMD, это что-то меняет? :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 01:00
если на amd, то меняет и не в лучшую сторону.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 07:34
привод как правило самотестируется при включении аппарата, независимо от того есть нормальный старт или нет(исключение только в случае reset на шине). при наличии диска в приводе он его естественно попытается считать. так что не в том направлении идете.
диагностику начните с замера основных питаний, если там все путем, то с обратной стороны платы есть debug разъем на который выведено LPC, подключайте пост карту и смотрите что происходит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:34
А сервис мануалом никто не поделится ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:30
схема гуглится
http://elektrotanya.com/msi_megabook_m6 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 21:48
Напруги вроде в норме, на биосе точно 3,3 есть, по кондерам "потыкал", все соответствует схеме, наверно почти все.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 23:47
если напряжения в норме, подпаиваем к LPC_DUBUG POST-карту, перепрошиваем БИОС на программаторе...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 10:17
Есть POST карты ISA и PCI возможно подпаять?
Никогда не прошивал, незнаю даже с чего начинать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:15
Нет, эти карты не подойдут. Программатор имеется?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 19:04
Не имеется, какой нужен? LPT порт не подходит для этих целей?
Вот есть на АЛИ, но ждать долго.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 20:09
Подходит.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 20:20
А где подробней про LPT?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:17
В гугле.
