Текущее время: 06 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS F28 для HP dv7-4055sg (Quanta LX89)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 05:12
Привет всем! Есть HP dv7-4055sg (материнка Quanta LX89, точнее LX8MB6D1 rev. D). Изначально бук не распознавал
ни DVD, ни HDD. Заказал новый южник, но он стрельнул после установки при первом же включении. После второй
замены южника бук запускается, все дежурные напряжения в норме, но картинки нет ни на матрице ни на внешнем
мониторе. Пост-карта останавливается на 17 посте, светодиод на клавиатуре слева (CAPSL) мигает 5 раз
(неопознанная ошибка материнки). Процессор проверял на другом буке - он в норме. Есть подозрение, что сбился
BIOS и хотелось бы для верности его проверить, но нет оригинального бинарника версии F28 (именно такая
маркировка стоит на мультике). На официальном сайте бинарник криптованный - его шить бесполезно. Может у
кого-нибудь есть оригинальная версия F28 для 2-х мегабайтной флэшки 25Q16BVSIG!? Буду очень признателен всем, кто может помочь по этой теме.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS F28 для HP dv7-4055sg (Quanta LX89)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 06:30
Отсюда прошейте F27. Те же яйца, только в профиль...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 03:40
Большое спасибо! Но рисковать не стал - отыскал утилиту распаковки и прошил F28. Результат нулевой - затыкается на 17 посте. Судя по наиболее правдоподобным сообщениям это "инициализация графики". Теперь вопрос какая инициализируется первой - северника или дискретная?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 04:42
wanderel писал(а):
...рисковать не стал - отыскал утилиту распаковки и прошил F28. Результат нулевой - затыкается на 17 посте. Судя по наиболее правдоподобным сообщениям это "инициализация графики". Теперь вопрос какая инициализируется первой - северника или дискретная?
Чем Вы не стали рисковать??? Предыдущие версии как раз таки менее рискованные, т. к. в последних изредка бывают глюки, вплоть до неработоспособности аппарата...
Инициализируется первой интегрированная, но вот, какая летит чаще - сложный вопрос.
Если дискретка 216-0772000 - то, пожалуй, гораздо чаще она.
Если север 216-0752001 - то, и он не отличается особой надёжностью...
Если состав мостов именно такой - в первую очередь нужно грешить на дискретку. На "дутьё", как правило, не реагирует (в отличие от севера). Проверяется заменой. Новых сейчас в продаже нет (исключительно, суперребол и перемарк). Здесь кое-какая инфа в помощь. Ну, и поиск по форуму - рулит, как всегда...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 04:55
Спасибо за подсказку - я, примерно, так и предполагал, что инициализируется первой интегрированная графика.
Тема закрыта - замена севера (216-0752001) решила эту проблему. Видно стрельнувший южный мост подстрелил
и север. А китаец ведь продавал южник как новый!?
