Текущее время: 22 апр 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:53
HP Compaq CQ58-151SR, помогите найти маркировку микросхемы,
или схему, фрагмент схемы.
Позиционное обозначение U1302.
(На моей плате снята предыдущей попыткой ремонта.)
На фото обведена.
cq58.jpg [ 410.91 КБ | Просмотров: 10965 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:41
Платформа, и снимок того, что обведено, в высоком разрешении.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:17
Фото на самом деле не моей платы,
на моей плате этой микросхемы нет её сняли, вероятно утерена,
это шим питания графического ядра процессора, или по крайней мере драйвер затворов полевиков этого стабилизатора.
платформа NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1
P/N 010170100-J09-G.
(Если ничего не напутал.)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:30
popesko писал(а):
...платформа NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1...
Не напутали - похоже, это foxconn CHICAGO_I_HR_HPC_S (Intel).
Вот страница этой схемы:
Вложение:
Chicago - VCore.pdf [55.56 КБ]
Впрочем, здесь ссылку на всю схему давал...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:43
спасибо !
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 10:21
верно, драйвер это - NCP5911
только это не чикаго, это именно NEWTON_CR&HR_HPC
ШИМ тут NCP6132B используется, а драйвер 5911 тока один - на графику в CPU
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 10:57
помогитеопределить маркировку выгоревшего элемента, на плате имеются следующие маркировки PALWONN M3 88 94V-0 E230435 12 16 p/n 010170100-j09-g за раниее спасибо
Комментарий к файлу: поврежденный элемент
IMG_0481.JPG [ 63.58 КБ | Просмотров: 9414 ]
Комментарий к файлу: наклейки
IMG_0482.JPG [ 43.18 КБ | Просмотров: 9414 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 16:26
4435
GA2H1C
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:48
Помогите на данном участке выгорел резистор 4435 в месте с пятаками схему найти не могу.....
IMG_0481.JPG [ 47 КБ | Просмотров: 9000 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:42
Помогите пожалуйста у кого есть BIOS Dump на него, в поиске не нашёл....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:43
palwonn M3 88
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 09:58
Прошу помочь с номиналами 2-х резисторов на плате NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1. R1117 и R1118, с обратной стороны платы возле усиливающей металлической пластины крепежа СО. Бук залитик.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
