Текущее время: 16 май 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Dell ноутбук
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 16:28
Здравствуйте, ноутбук Dell PP23LA. Материнка DA0FX2MBAD7. При нажатии на кнопку включения вентиляторы на секунду начинают крутиться и все, ничего не происходит. Напряжения в норме. Хочу прошить Bios, сама микросхема находится возле мультика? Не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Dell ноутбук
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 18:51
Где-то ну, о-о-очень близко...
EC_FX2.pdf [86.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 19:09
24c08?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 19:23
vladivasko писал(а):
24c08?
U21
ST Micro M29W008AB или AMD-29LV081B или SST39VF080
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:38
Может кто-нибудь прошивкой поделиться? Никак не могу найти rom файл
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 00:17
vladivasko, *.exe -writeromfile
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:27
Получился файл весом 1029. Подскажите как его обрезать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:33
Там хвост лишний. Хотите - отрезайте в НЕХ-редакторе, но обычно программатор делает это автоматически при зашивке: пишет, пока не закончится либо флэшка, либо дамп...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:22
Просто вначале там идут 00 02 00 02 00 02 и т. д. , а в конце вроде рабочий код, вот я и думаю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:34
Перед прошивкой всегда необходимо делать бэкап.
ЗаглЯнете в него, и всё поймёте, что и как. И думать не нужно...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:36
ок
