Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-41111V (VPCY11M1R) не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 17:08
Здравствуйте.
Принесли в ремонт ноутбук Sony Vaio PCG-41111V (VPCY11M1R) не включается. (и не заряжается)
MB: MBX-220 Wistron Squirtle 48.4EU08-011.
Схему не нашел.
Стоит "знакомый" чип BQ24751.
Замеры: PVCC(28) - 19,5; ACDET(5) - 0,4; OVPSET(8) - 0,4 вольт.
Снял для проверки чип - напряжения на плате не изменились.
По цепи ACDET - не "типично" стоит диод (D3), анодом на 5н. (BQ24751). Катодом на транзистор (Q48) - 6 выводов.
"Приподнял" D3 и проверил напряжения: ACDET(5) - 2,6; OVPSET(8) - 2,4 вольт.
Вот вопрос - что это за "цепь" (D3 - Q48)? Защита?
Может у кого-нибудь есть участок схемы с этими компонентами.
И можно ли обойтись без неё (убрав D3)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 20:08
Часовую батарейку передерните....и напряжение батарейки тоже проверьте..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 07:35
кто как решил данную проблему?
ноут лежал пару лет
решил включить не включается
разобрал хочет cmos сбросить - не нашел перемычку ?
как оживить ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 20:10
A за чем вам перемычки? Толко часовую батарейку надо удалить на минутку. Если напруга не в норме - заменить. Сегодя у меня был такой случай. Сейчас все в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 08:50
меняй батарейку биоса на новую, он не запускает контролер BQ24751B без 3.0 v напряжение батарейки. :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 22:22
дай тебе здоровья и удачи, добрый человек. у меня мамка рабочая MBX-229. точно такой же ноут пришел. мамка МВХ-220. Пока ваш пост не прочитал батарейку не поменял бубны не помогали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
