Текущее время: 10 июн 2026 06:29
 Заголовок сообщения: Lenovo sl510 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 22:43
Попал ко мне на ремонт ноутбук Lenovo sl510.
M/B: dagc3amb8i0 (8L) REV:1
Qanta GC3
Не проходит пост тест, затыкается на коде POST 8A (PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area). После того как вынял планку памяти коды прошли дальше и остановились на E0 (До начала запуска процедуры настройки конфигурационных ре­гист­ров системной логики выполняется запрос к PCI-пространству на предмет наличия устройств Base Class = 06h, которые можно классифицировать как мосты (Bridge devices). Если таковые об­на­ру­же­ны, выполнение загрузочного блока продолжается. В про­тив­ном случае фактически происходит останов без вывода до­пол­ни­тель­ных сообщений в диагностический порт, хотя на самом деле опрос PCI-пространства продолжается в бесконечном цикле. ) Ресет не залипший, основные питания в норме (те которые совпали по схеме).
Взял схему http://www.go-gddq.com/upload/2011-09/11092410156890.pdf из этой ветки http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=72756&start=0 оказалось что она не соответствует действительности. Многие чипы на плате я просто не нашел (MAX8792ETD). При проверке ШИМок наткнулся на RT9027B. На вход получает 6В а на выходе напряжение плавает от 0 до 1.6В. Может у кого есть схема за что этот ШИМ отвечает? Куда с него эти 1.6В используются. Или может у кого то есть полный DATASheet этой материнки? Может кто сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 03:25
hazya писал(а):
...Взял схему http://www.go-gddq.com/upload/2011-09/11092410156890.pdf из этой ветки http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=72756&start=0 оказалось что она не соответствует действительности...
Данная схема полностью соответствует Quanta GC3. Не знаю, куда Вы смотрите...
E0h - это отсутствие ОЗУ. Может, пора уже вставить исправную планку?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 17:35
А разве не E1h отсутствие ОЗУ? http://icbook.com.ua/post/_phoenix/e1.html
Ну не могу найти на плате те элементы что в даташите, а нахожу другие которых там нет...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 19:35
Пишу по памяти, в талмуд не заглядывал.
То, что E0h на многих платформах - это отсутствие памяти, помню совершенно точно, ибо - приходится часто наблюдать.
Так что на счёт исправной планки?
Не получится - биос перешейте...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 15:50
И все же проблема была с планкой памяти. Пошел купил новую, поставил, завелся с пол оборота. Всем спасибо за помощь.
