Текущее время: 15 май 2026 09:08
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 12:33
Привет, Мастерам!
Прошу Вашей авторитетной помощи, в поиске напруги +APU_CORE_NB
Мать: Tucana-BR MB S0202-1.
48.4KY02.011 MBX-244
Аппарат до меня был в другом сервисе, куда принесли его, почистить СО.
После чистки и сборки, бук помер.
Симптомы такие: Подаешь питание от адаптера, автостарт и кулер делает несколько оборотов и ВСЕ.
Выключить можно только сняв полностью питание. Заряд есть. От батареи включается с кнопки но выключить также нельзя. Все питания в норме, кроме +APU_CORE_NB.
Нет разрешающего сигнала с FCH на 3-й пин шимки ISL6265C.
Заменил FCH 218-0792006 уже три раза, НЕТ ГЕНЕРАЦИИ на кварце 25МГц. И напруги на нем многовато -3.3V. На RTC есть генерация. Всю плату облазил под мелкоскопом, ничего криминального не нашел.
То есть, не работает клокер, который находится в FCH. Также заменил северо-видео-проц EME350.
Мульт до кучи. Прошил бивис. По нулям. :nez-nayu:
Что то подохло из мелочевки. Схемы нет. В данный момент идеи закончились.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 22:08
Спасибо за ответы...
Полудохлой оказалась шимка процессора ISL6265C.
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
