Текущее время: 20 мар 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 03:23
В чем может быть причина нагрева мультиконтроллера AMD radeon IGP 0949 P1C724-00 216-0674026 (Греется)?? Ноут включается не нет изображение, индикаторы горят.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 03:34
"Мультиконтроллер" AMD radeon IGP 216-0674026 в простонародье называется "северный мост со встроенной графикой", и к мультиконтроллеру имеет такое же отношение, как Вы к ремонтнику ноутбуков.
Обратитесь в нормальный сервис - от того, что Вы узнаете причину его нагрева, ноут не заработает.
Особенно, если учесть, что он и должен до определённой степени греться штатно - иначе, для чего на нём стоит охлаждение, по-Вашему?..
А конкретный ответ на Ваш вопрос - "потому, что Вы включили ноутбук".
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 03:47
Это форум для начинающих, не надо быть таким строгим. Спрошу иначе:
Ноутбук включается но нет изображение, Индикатор зарядки и индикатор включение горят. Менял проц и оперативки, безрезультатно. Помогите :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 04:02
Это форум для начинающих, не надо быть таким строгим...
Почему-то многие начинающие считают, что это освобождает их от пользования поиском...
Кажется, должно быть наоборот - раз не знаешь, то ищи ответ, а потом уже спрашивай (если не нашёл)...
Разве не так?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 04:09
Но я не нашел ответ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 04:19
Вы за 7 минут прочитали все 21 темы, которые появляются по приведённому для Вас поисковому запросу? :)
Это по 20 секунд на каждую тему - практически, рекорд по скорочтению.
Тогда почитайте так - тут уже 361 тема, и практически все - по Вашему вопросу.
Я не прикалываюсь - во многих из этих тем есть ответ не только на Ваш вопрос, но и на те, которые у Вас появятся дальше.
И то,что Вы не нашли ответ в первом случае - НЕ ВЕРЮ!
Просто, не стали читать...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:01
Сузим круг подозреваемых
1 Северный мост Как раз то что вы назвали мултионтроллером
2 БИОС
Это типичные неисправности а есть еще много других но диагностику стоить начать именно с этого.
И на будущее если не уверен в своих силах лучше отдать ноут в сервис .В нормальный сервис
Проверить это достаточно легко при наличии оборудования.
если же его нет можно воспользоваться варварским способом, если уж совсем жалко денег на ремонт и не жалко ноут ,но его я скажу в личку а то засмеют :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:32
ну раскажи человеку про утюги с духовками, тот бездумно сча начнет жарить че попало. :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 01:38
Мне как то знакомый хвастался о чудо методе ремонта чипов при помощи зажигалки)))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:25
включается потом секунд через 5 выключается потом обратно включается, и так до бесконечности. изображении нет, нигде не греется, менял все и проверял( проц оперативка рабочие).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:39
что вы имеете ввиду под словом "все"? - проц и оперативку?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:53
Проц, оперативку, маленькие плату под USB и плата кортийдера, матрицу и шлейфы. Осталость только мат плата. Не знаю откуда начать прозванивать. И что далье проверять. ВОТЬЬЬ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 10:00
:a_g_a:
необходимо бы глянуть что посткарта говорит...но у вас наверное типовуха :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 14:30
включается потом секунд через 5 выключается потом обратно включается, и так до бесконечности...
kroz писал(а):
...необходимо бы глянуть что посткарта говорит...но у вас наверное типовуха :)
Ну, очень похоже...
Aleksee-kirik
А ссылочки, всё же, так и не почитали...
Печально!
