Текущее время: 17 май 2026 01:08
 Заголовок сообщения: ASUS K52
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:10
Приветствую.
Возможно ли вместо матери K52DR поставить K52F? По размерам и расположению разъемов совпадают, но в первом матрица CCFL, вторая LED
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:37
Можно, но ещё + матрицу только ЛЕД придётся приобрести со шлейфом.
ЛЕД на ЦЦФЛ меняктся при помощи переходника, а обратно....инвертор надо как-то прилепить.Теоретически возможно, на практике-не пробовал. Проще продать ламповую, тем более теперь их немного осталось...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:53
Я вот почему спросил, ведь есть переходники ЛЕД-Лампа и там нет каких то преобразователей. Так может быть, диодную матрицу можно подключить к матери, которая с инвертором работала, без каких то переделок и без дополнительно переходника? Или только с ним? Наверно, я в первом посте наоборот написал, там нужен был бы инвертор
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 22:15
разъемы матриц различаются. с лампой 30пин + шлейф на инвертор(по сути 4 вывода- 19в,включение,яркость,земля), на диодах 40пин - и в нем уже эти 4 вывода. можно и без переходника. сделать самому. если есть время сидеть паять проводочки :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 01:41
vfqjh писал(а):
Приветствую.
Спасибо
Возможно. Ничего менять не прийдеться. Был у меня ноут K52D с разбитой матрицей. Поставил туда Led матрицу и шлейф от K52F, и все заработало. Так что не матрицу не шлейфа менять не нужно. Распиновка одинаковая как для led oktqaf так и для CCFL.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 08:42
Спасибо Павел, все подошло
