Текущее время: 06 май 2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:59
Всем привет имеется ноутбук Lenovo G570
Мать:LA-675AP
Ноутбук включается,загорается индикатор питания и на 3 секунды загорается индикатор HDD,но изображения нет.
Нашел на форуме ,что помогло прошивка мульта,шил и мульт ,и биос,но не помогло.
Может кто знает в чем проблема.
Насколько я понял видео сигнал идет с севера BD82HM65
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:23
что пост говорит?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:36
stafford писал(а):
что пост говорит?
Пост подключил через PCI и он молчит,даже CLK сигнала нету,слышал что как-то к мультику подпаивают
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:59
Типа этого, для Compal.
675.png [ 9.77 КБ | Просмотров: 7865 ]
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 18:00
для compal своя пост карта нужна, схема на форуме есть. или подпаяйся к мульту.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 12:40
Блин не могу понять куда подпаиваться...На карте есть провода 3.3В,DATA,CLK и GND.Куда припаять DATA и CLK?Никогда просто не доводилось этого делать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 12:50
Sorry,На пост карте есть выводы 3.3V,RST,CLK,GND
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 12:55
Там своя посткарта не LPC
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 14:10
решено!Нашел сгоревший транз сигнала видео,после замены,ноут запустился.Всем участникам спасибо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 19:51
Psyjamm писал(а):
решено![highlight=#FF40FF]Нашел сгоревший транз сигнала[/highlight] видео,после замены,ноут запустился.Всем участникам спасибо
и был таков, молодец....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 20:34
у меня такая же проблема, тоже шил биос мульта и основной но не помогло, даже видик пропаял, там видюха чип отдельный AMD. Нет изображения не где, на VGA и HDMI и матрицу - нет изображения, жесткий диск что-то прогрузил 3 секунды, менял память, все питаловы есть везде, все в норме.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 20:40
Видик не греть надо а менять
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 21:06
Если ноутбук включается, то проверте может на плате что-нибудь греется!?
И моем случае это была сетевуха.
viewtopic.php?f=232&t=97249
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 22:52
заметил еще кое что: он грузит винду, видно как грузиться винт и слышно загрузку виндовса, и нажатием кнопки в слепую винда сворачивается и выключается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:02
расскажу предысторию такой беды: был сломан USB разьем один слева, решил разобрать и на инфракрасной станции аккуратно снял, паяльником другой запаял, собрал, запустил и вот началось, изображения нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:09
У этого зверя, если проблема с матрицей или дисплэй кабелем, то на внешнем (VGA и HDMI) ничего не увидите, т.к. там в биос только на LCD по умолчанию выстовленно.
Проверяйте тут по схеме, питание на LCD и сигнал (если с осцилографом).
Unbenannt.PNG [ 109.34 КБ | Просмотров: 7311 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:13
Проверте еще раз разъем LCD на материнке. Может вы при подсоединение пины там случайно погнули?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:17
а биос который я зашил мог оказаться не тем? - с ноута в котором только HD intel встроенная , а у меня дискретная
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:21
Не думаю, но все может быть! У вас платформа LA-6753P? Она как раз с АТИ картой.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:26
да именно LA-6753P v 1.0 с Ати видяхой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:55
А биос с какой платформы брали, знаете?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 00:24
здесь брал viewtopic.php?f=394&t=101939&p=629828&hilit=lenovo+g570+bios#p629828
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 00:44
в общем по схеме разьем подключения матрицы к плате прозвонил - питаловы все есть, остальные не знаю, нет осцилографа, прозвонку шлейфа сделал - в норме, остается подозрение - видеочип
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 02:16
Ну так меняй и отпишись о результате.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:02
проще тогда перевести бук в процессорное видео, только не знаю где биос взять на другую платформу где виде берется с проца, а то на моей только АТИ видно было видик
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:36
BIOS там не причём.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:43
я тут на форуме статью читал что кто-то биос перешил другой и у него все пошло, но кто что пишет, обдин видеочип тупо выпаял, другой питание видеочипа, я думаю легкого ничего не бывает
посмотрите распаян ли источник питания видеоядра процессора, если распаян то в теории если снять видеочип или отключить питалово его ядра (только с умом) будет работать интегрированная графика.
а вообще эта платформа бывает в трёх вариантах:
DIS
UMA
Muxless
если у Вас Muxless то всё реально.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:49
DIS
UMA
Muxless
а где это должно написано?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:59
посмотрите распаян ли у Вас дроссель PL902 возле (сокета) , если распаян значит интеграция есть.
