Текущее время: 04 май 2026 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:37
Acer Aspire 5720 Icl50 la-3551p rev 1a Принесли ноутбук на кнопку влючения не реагирует на кнопке около 9в при нажатии падает до 1.8в дежурка есть, без акб индикации нет если вставить то горит индикатор заряда, на мах 8770 питания нет, помогите разобраться в чем может быть дело!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:12
ayax5
Напряжение на кнопке нужно мерять в момент НАЖАТИЯ а не через пять секунд - она БЕЗ ФИКСАЦИИ.
И батарейку в тестере тоже поменяйте - села.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:26
спасибо за совет, но тестер здесь не причем, да и батарейки нормальные, замеряю напряжение ПРИ нажатии, напряжение с 8.5в падает до 1.8в и потом возвращается на 8.5в
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:54
ayax5
Это хорошо, часто нажмут отпустят и потом меряют. :-)
Похоже кнопке кердык должно быть 0Вольт, она вторым концом на землю приделана.
Кстати до первого нажатия в Compalaх обычно порядка 19В на кнопке, я с чего и подумал что батарейка сдохла.
Схему нужно?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:13
кнопка целая подкидывал другую плату с кнопками, тоже самое , схема есть, только непойму откуда идут эти 19в
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:48
выходит что чтото сажает напряжение с 19 до 8,5 ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:11
ага, а потом нажатая кнопка это просаженное напряжение не может досадить до нуля? :) Ну не верю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:24
Может "земли" нету на кнопке?! Чудес не бывает.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:39
А почему вы на ШИМ +CPU_CORE делаете замеры?
На каких выводах нет питания на ШИМ +CPU_CORE?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:49
"земля" на кнопках есть, на всех выводах мах 8770 по нулям
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:06
поменял сопротивление pr11 после чего на кнопке появилось 17в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:01
ayax5
Осталось понять происхождение 1.8в при нажатой кнопке... :)
Это "чудо" часом не "заливное"?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:49
в компалах на кнопке обычно от 16 до 19В, в зависимости от схемы... сигнал идет с мульта, при нажатии садиться лапа мульта в логический "0" появляется старт. если память не изменяет--32 лапа мультика. Замерьте на ней напряжение до нажатия, если на ней есть Ваших "19" В, тогда колупайте обвязку до кнопки, если нет, подымите лапу мульта и замеряйте, если на поднятой лапе все ок, опять таки колупайте обвязку... Если и так ничего не будет--проверьте наличие всех "стартовых" напруг на мульте, если все в норме--мульт в топку....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:20
на 32 лапе мульта 1.8, поднял лапу ничего не изменилось на лапе 0 на плате 1.8в на выводах 9 22 33 96 111 125 по 3.3в и еще вопрос в этой ревизии платы должна стоять u26?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:35
еще бы дежурку проверить надо ,- мульт просто так работать не будет :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:00
Shushpano4ka
Не надо делать на ножках мульта 19 Вольт - он от этого сдохнет, однозначно
ayax5
БИОС попробуй переписать - возможно КВС фирмваре слетело.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:35
Shushpano4ka
ayax5
19 написал в скобках--так как точно не помню уровень напряжения--и что бы стало ясно что разговор идет о сигнале с кнопки...я не говорил подавать 19В на лапу))) а также указал "проверьте наличие всех "стартовых" напруг на мульте"--тут тоже можно докулупаться: Shushpano4ka на мульте нету стартовых напруг))))
DISTRUKTOR выше уже автор писал что дежурка есть...
по поводу биоса shat(Дмитрий Шаталов) дело говорит.. я что то думал Вы уже прошили.
З,Ы: shat(Дмитрий Шаталов) а вообще Вы правильно тыкнули меня на "неточность" моего поста, если бы топикстартер все понял бы именно так, как Вы написали, была бы беда с моей подачи, так что спасибо за критику, постараюсь в будущем конкретизировать свои сообщения :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:30
нашел пробитый pq13 махнул мульт, бук завелся пару раз но только с акб с бп лмолчок, возможно криво посадил мульт, торопился.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:26
по дежурке понятно только до мульта она дошла вот вопрос , в общем автор правильно копает только смущает вот что - "поменял сопротивление pr11 после чего на кнопке появилось 17в" ещё раз проверьте резистор правильный он или нет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 06:59
Shushpano4ka
Да это не критика а скорее предостережение автору темы.
Я прекрасно понял что Вы имели ввиду.
Но люди иногда истолковывают любой совет как руководство к действию.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:41
опять пробило pq13 pq16 тоже сдох
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:51
извините они работают, ошибся
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:54
прошил биос все заработало) Всем огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 19:26
Доброе время суток.
Прошу прощения, что пишу данной теме.
Попал ко мне заливной 5715Z ICL50 LA-3551P rev 3.0. Питание 19 в имеется, на шимки приходит, на 8744 тишина, нет ни 3.3 вольта ни 5 вольт. Дальше пока не плясал. Что формирует сигнал запуска шима дежурки? И если можно, то как происходит запуск и подача напряжений в этой платформе по шагам, может у кого есть такая информация?
Заранее вам благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 10:26
Даташит читать пробовали?
datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8744-MAX8745.pdf
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 10:18
уже немного разобрался. Нашел схему на эту модель, формирователь сигнала mainpwon на PU2. Уровень сигнала инверсный,как я понял. Из-за залития водой PR14 "рассыпался" как и контактная площадка со стороны VL, также приказали долго жить PR43 и PR42. Как я понял сигнал mainpwon формируется несколькими блоками, PU2a PU2b?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 08:55
Может кто нибудь схемой поделиться ICL 50 LA 3551P rev 3.0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 12:04
гугл может:
LA-3551P.PDF [729.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 15:17
Не стал создавать новую тему, не ругайте, если не прав. Ноут асер Aspire7720g не включался. Долго рассказывать не буду - отключил переднюю панель с индикацией и разьемами наушников - запустился, подключаю снова - не стартует. Реакции на кнопку вообще нет. По итогу отрезал 28 ногу, LID_SW# , ноут стартонул, панель работает, звук есть. Помогите, что это за сигнал? плата icl50 la-3551p rev 1a. Не знаю, как здесь выложить схему, вот загрузил сюда ее https://drive.google.com/file/d/0B4vRk4 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 16:11
датчик холла. трехногий с корпусе sot-23. сигнал закрытия крышки
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
