Текущее время: 27 апр 2026 00:32
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:23
Ноутбук ASUS K52JR нет звука на внутренних динамиках! На наушники звук есть! Причем при загрузки windows звук есть в течении 5 секунд, потом пропадает. Уводишь его с спящий режим и выводишь снова появляется на 5 секунд. Раньше помогало регулировка громкости!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:56
Прошить БИОС, потом кодек смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 08:42
Биос прошивал все версии которые есть на сайте! Драйвера и система переустанавливалась не однократно!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:25
Смотри усилитель.
Обычно наушники идут минуя усилитель.
а вот динамики ноута идут через усилитель
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 12:51
да, такая же проблема. Ноутбук х52жт. Так же, ткрышку закрыл открыл и звук появляется, затем снова пропадает. замечу что год ноутбук работал на стандартных драйверах от виндовс 7. я поставил драйвера conexant -теперь звук рывками, пропадает каждые 3-4 сек. Каклечить ноут, как добрать до звуковухи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:12
Аналогичная проблема с буком ASUS A52/K52. Звук в динамиках начинает пропадать при восспроизведении, самое интересное что в момент пропадания звука в динамиках, в наушниках звук есть. Биос прошивал разными версиями. Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 02:15
Когда то давно была такая проблема, только звук не рывками а очень тихим, проблему решил скачиванием драйверов с сайта изготовителя самого кодека. А вообще очень смахивает емкости в усилителе, проверить бы кондеры входа выхода усилителя.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 03:32
в последний раз подобная штуковина на этом ноуте в моём случае решалась заменой кодека :nez-nayu:
на всякий в унч несколько ёмкостей передул
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:37
а пробовал кто динамики другие (внутренние) подкинуть ??? часто помогает ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 17:46
Когда динамик выходит из строя, он или не работает вообще т.е обрыв или обугливание катушки или начинает хрипеть т.е затирает катушка. Также заметим, что два динамика одновременно не могут выйти из строя ;) Т.е если на наушниках есть значит и на входе усилителя также есть сигнал, следовательно нужно проверять схему усилка.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 19:56
vaterlou, на этой плате стоит кодек Conexant cx20672. Он именно так и умирает. Однозначно менять.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 07:26
еще как могут ;) и с обрывом и с обугливанием обмоток.
по сабжу, начните с дров с сайта производителя ноута! очень часто проблема решается!
если не помогает, тогда уже смотрим аппаратную часть, в частности коммутацию динамики/наушники, затем кодек/усилитель.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 18:20
на плате установлен CX20672-11Z --> заменил его на cx20671-11z звук есть только в наушниках. Подскажите прокатывает ли такая замена? Динамики проверены заменой на новые, результата не дало. Если у кого есть поделитесь куском схемы с данным кодеком. Пока закажу CX20672-11Z.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 19:50
viewtopic.php?f=78&t=57405
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 21:28
Была такая же проблема на DNS A15HE ( Pegatron A15HC REV.2.1). Если звук простой - динамик работал до 5-10 мин, если звук МР3 - не более3-5 сек. Зависит от нагрева кодека. Решил только заменой кодека CX20671-11Z на CX20671-21Z (взял с донора)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 21:38
Может пригодится
CX20671-11Z.zip [192.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 21:45
Если есть в наушниках, то в принципе должен быть звук и в динамиках -
может надо перенаправить где то в свойствах.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 23:13
А в моей практике было и такое и даже 2 раза... Так что держу под рукой динамики от какой-то ибиэмки с дополнительно напаяными хвостиками, чтоб проверять ... 3-й случай был с ипад 2 . Там обе колонки сдохли одновременно ... Проверял тем же...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 19:10
Замена кодека CX20672, решает проблему отвала звука на данной модели!
Тему думаю тоже можно закрыть!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
