Текущее время: 27 апр 2026 00:32
 Заголовок сообщения: sony pcg61211v (mbx-244) нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 02:09
Добрый день, прошу помощи - ноутбук sony pcg61211v мать mbx-244 изначально признаков жизни не подавала, был заменен чарджер, все заработало кроме заряда АКБ, с донора заменены все мосфеты на входе/АКБ. От АКБ ноут работает, но мигает светодиод, при подключении блока заряда нет, в Винде баттарея не определяется и не показывает в AIDA64 какой-либо инфы о ней, линии SMB DAT SMB CLK до Мульта идут, КЗ на них нет, есть ли обмен данными нет возможности посмотреть, нет осциллографа. Мульт пытался шить, при попытке зашить дамп с форума выдает ошибку, при попытке залить дамп с донора заливает но ничего не меняется. При нажатии кнопки вкл при работающем ноуте зсгорается светодиод АКБ (ИМХО это странно) Может ли быть причина в чем-то кроме мульта? (пытался снять с донора но спустя минут 5 прогрева на 350 феном так и не снялся, греть сильнее плату жалко)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
