Текущее время: 20 мар 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Удлинить шлейф
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 20:44
Как удлинить шлейф ,чтобы он подошел к буку samsung np 300v5a?Можно ли его разрезать ,надставить,замотать фольгой и будет ли он после этого работать?
 Заголовок сообщения: Re: Удлинить шлейф
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 21:59
Если сделаете всё аккуратно - куда ж он денется-то?
Провода режьте и наращивайте со смещением, чтобы каждая следующая спайка не накладывалась на предыдущую - тогда заматывать изоляцией можно сразу все жилы одновременно. Шлейф получится тоньше и гибче.
На счёт фольги не уверен - нужна ли она... Лучше замотать поверх изоляции слоем металлизированной ленты на матерчатой основе - не знаю, из чего там она, но матерчатая на вид и блестящая (серебристая) из-за антистатического покрытия (на тех же кабелях и применяется)...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:07
Эксперт по матрицам
тагансити писал(а):
Провода режьте и наращивайте...
Поаккуратнее с такими советами - очень часто проводки LVDS бывают КОАКСИАЛЬНЫЕ!!!
Да-да. Именно эти тонюсенькие проводочки - и коаксиальные...
(Хотя скорее - просто экранированные. Насчёт коаксиальности я сильно не уверен)
И пара LVDS получается внутренним проводом и экраном.
Я-бы посоветовал просто купить удлинитель.
acodis.ru/products/00108
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:24
BlackDoc писал(а):
Поаккуратнее с такими советами...
Сколько кабелей не ремонтировал - такие не попадались.
Не скажу, что много, но - видимо, везло. Так что, наверное - всё же, не так часто используются такие против обычных.
Думаю, их можно легко различить - и внешне, и по заделке в разъёмы. И не трогать, само собой...
Разумеется, говорил об обычных проводах, какие в основном и встречаются в кабелях...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:27
Я лично делал из мгтф и все заработало нормально ни каких помех
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:40
Эксперт по матрицам
Первые коаксиалы в буках на каналах LVDS мне показывали ещё в 2001 году.
И заделку в 40 пин разглядеть очень сложно...
Наверное стоит примерно так сказать - если видите несколько проводов, скрученных попарно, то скорее всего они не коаксиальные.
Если видите провода, лежащие параллельно - скорее всего часть из них коаксиальные.
Но 100% ни в одном из случаев я-бы давать не стал :-)
И ещё одна вероятность - коаксиальные я никогда не встречал в заделке, если со стороны матери стоит разъём с каждым контактом под отдельную пайку или обжим.
Я тоже неоднократно восстанавливал шлейфы МГТФом или проводами с донорских шлейфов.
Но!!!!
Вы готовы дать гарантию, что в 100% случаев всё будет нормально?
И готовы спорить?
Не написав ни наименования ноута, ни поинтересовавшись у топикстартера его моделью?
Если готовы спорить, то на какую сумму?
Мне несложно у себя найти ноут с коаксиальными проводами...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:55
BlackDoc а кто сказал что я собираюсь с кем то поспорит? или дат 100% гарантию? я лично много раз восстанавливал шлейфы МГТФом и они у меня работают лучше чем родные, а человек занимающийся таким делом по моему может все таки разбирать коаксиал от обычного провода!...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:06
Могу ещё добавить, что кабелёк ЕДИД очень часто коаксиальный, даже если все остальные - обычные.
Но, при этом он явно отличается от обычного провода - перепутать сложно...
И вариант с удлиннителем зачастую может оказаться гораздо дешевле, особенно если учесть трудозатраты и время на мороку...
Но, в случае обычных проводников там абсолютно ничего сложного - пара часов аккуратной работы...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:16
тагансити :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:34
Эксперт по матрицам
Прошу обратить внимание, что это раздел для начинающих.
И Ваши сообщения(оба) психологически подталкивают к действию. А моё первое сообщение было написано для того, чтобы люди бездумно не кромсали шлейфы, а внимательно их осматривали перед проведением действий с необратимыми последствиями.
Хотя может Вы и правы - чем больше невнимательных непрофессионалов, тем больше масла на хлебе у профессионалов :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:46
BlackDoc
Ну, лично я ни с одним Вашим словом ни в одном посте этой темы и не спорю - Вы абсолютно правы в своих предостережениях.
Тем не менее, в большинстве случаев всё оказывается так, как написАл arthur81.
И потом, поймите меня правильно - я ведь не просто так даю подобные советы начинающим. Потому, что я тоже очень люблю масло на хлебе - особенно, если оно под толстым слоем чёрной икры... ;)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:29
Большое спасибо всем за информацию!
