Текущее время: 19 мар 2026 18:56
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 21:02
Здравствуйте всем! Возникла такая проблема с ноутбуком. Был полностью рабочий ноутбук. Потребовалась батарейка bios для проверки другого ноутбука. В итоге материнская плата рабочего ноута простояла пару часов без батарейки. После того как вернул батарейку на место ноутбук перестал включаться. При нажатии на кнопку включения начинает крутиться вентилятор и мигает лампочка Caps Lock`а потом все затихает. Помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 21:57
И чё Вам там Caps Lock вымигивает?
Оперативку переткните, контакты стирательной резинкой ей протрите...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:01
Спасибо за совет! Завтра попробую. А не могла слететь прошивка bios?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:15
могла
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:26
Так это уже хуже( Какие правильные шаги должны быть для прошивки Bios?
1. Меняем батарейку на рабочую.
2. Выпаиваем bios.
3. Прошиваем в программаторе bios.
4. Ставим на место.
Поправьте если не правильно. Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:38
ZloDen писал(а):
...Какие правильные шаги должны быть...?
Правильные шаги должны быть следующими:
1. Ложимся спокойно спать.
2. Утром встаём, вынимаем планки ОЗУ из ноутбука.
3. Протираем контакты планок школьной резинкой, а для пущей важности - поверх ещё и спиртом (ваткой).
4. Ставим на место.
5. Включаем, радуемся работе ноутбука.
6. Допиваем остатки спирта (на радостях, и чтоб ноутбук долго работал)
Примечание.
Пункт 6 следует выполнять в любом случае, даже при отрицательном результате.
Он помогает всегда - и в горе, и в радости...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:56
Все понял! Пойду ложиться спать)))Спасибо большое за совет!
