Текущее время: 10 апр 2026 22:10
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:58
Здравствуйте!
Имеется ноутбук HP DV6-3125 с проблемой при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания на самой кнопке и тут же гаснет, вентилятор не успевает даже шевельнуться. Если сразу нажать еще раз, то сначала ничего не происходит, а через 2 секунды снова загорается и гаснет индикатор на кнопке.
Так же индикатор питания сбоку на ноутбуке загорается на то же время и сразу гаснет и оранжевый индикатор активности HDD загорается и гаснет.
ЗУ подключено, если АКБ нет, то горит белым, если АКБ есть то горит оранжевым.
Одинаково ведет себя как от подключенного ЗУ и АКБ, так и при отсутствии АКБ, и точно также при только подключенной АКБ.
Пробовал вытаскивать и ставить обратно память, ничего. Нашел другой модуль памяти, то же ничего.
Отключил от материнской платы абсолютно все шлейфы какие можно было. Остались только платка с кнопкой и разъем для питания, эффект тот же, включается и сразу же выключается.
Так же пробовал отключить от материнской платы CPU и RAM и включить, не помогло.
Единственное что не пробовал это ставить другой процессор, нету.
Так как при отключении от материнской платы, всего что можно к ней подключить ничего не изменялось, все оставалось так же, решил что неисправна материнская плата.
Заказал новую материнскую плату, пришла плата. Подключил к ней платку с кнопкой включения разъем для ЗУ, поставил CPU и RAM подключил ЗУ и без АКБ попробовал включить, результат абсолютно тот же, включается и сразу выключается.
Родной CPU i5 нашел еще процессор i3, но на плате почти с таким же эффектом, только на той плате вентилятор раскручивается и потом гаснет, т е работает где то на 1-2 сек дольше. Попробовал поставить i3 проц на новую плату, снова ничего не изменилось.
От материнской платы могу отключить абсолютно все, кроме платки с кнопкой, возможно ли дело в ней? На ней стоит светодиод, сама кнопка питания и стоит транзистор SMD ну или на него что то очень похожее написанно на нем x327.
Что делать дальше не представляю.
Если прислали не исправную плата то надо ее отправлять, хотя уверяют что перед отправкой мне, плата проходила тестирование.
Кто сможет хотя бы чем нибудь помочь?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:19
неси в сервиз пока ничего не сломал!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:22
нажми на кнопку и сразу же отключи шлейф платы включения. если дело в ней то долнжа запустится.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:26
За сервис спасибо, но не понесу, ремонтирую только сам...
Да, пробовал нажимать и сразу отключать с первого раза не получается, не успеваю, а вот если нажать, то загорается и гаснет, потом снова нажать, то ничего не произойдет, отключить платку, подождать 2 сек то все тоже самое, включается и гаснет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:32
на это платке стоит датчик отключения подсветки (вроде не ошибаюсь). отключи cmos батарейку и подключи блок питания, а плату включения не подключай. при сбросе Bios, он стартует автоматически при подаче питания
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:49
Опыт по ремонту такой техники есть? это не дрова рубить. Видно из описания проблемы, что нет. Платформу не определил, наличие дежурных напряжений не указал. Какие шимы заводятся, а какие нет? Нечем мерять? Что имеешь из оборудования кроме паяльника?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 10:00
Vladimir1112, да, компонентного ремонта ноутбуков нет, все что менял это модульно что нибудь, но это не то.
По поводу того что есть из измерительного оборудования, есть мультиметр, есть аналоговый осцилограф, но нет главного, нет в голове даже блок схемы питания ноутбуков.
По поводу напряжений, есть напряжение 12 вольт на дросселе и есть 3.3 вольта, 5 вольт не нашел, возможно их нет, но я 5 вольт не нашел ни на старой ни на новой материнке.
Да, понимаю что я ни кому не нужен, но если это не очень сложно, можете дать хотя бы основы схемы питания ноутбуков, как где и что происходит, где измерять.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 10:11
матрицу со шлейфом отключали и пробывали включать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 10:15
Gorbunov2013, конечно пробовал, от материнки отключено абсолютно все, даже без проца и памяти, только платка с кнопкой, все так же, включается и гаснет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:06
Если платы ведут себя совершенно одинаково, первая мысль которая приходит, это подкинуть оригинальную, рабочую зарядку.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:20
Оригинальный адаптер питания только тот что с ним идет, напряжение выдает.
Пробовал с точно таким же разъемом но от DELL, все тоже самое.
Так же от оригинального адаптера АКБ заряжается, полежал немного, зарядился, отключил адаптер и сам разъем от материнки и попробовал включить от АКБ, все тоже самое. Моргает и выключается, и так раза 4, потом перестал, подключил разъем для адаптера питания на нем светодиод при включении моргает 3 раза оранжевым сообщая о разряженной АКБ.
По поводу батарейки биос, не подавал питания на материнку без батарейки, но пробовал ее вытаскивать и ставить заново, потом подавал все тоже самое.
Я просто не встречал таких материнок которые без процессора и памяти бы включались и гасли сразу. Обычно если нет проца и нет памяти то материнка стартует вентилятор крутится но естественно ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 22:19
у вас тестер есть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 22:50
j099, тестер есть. Вся проблема в том что я не занимался и не занимаюсь компонентным ремонтом ноутбуков, только блочно, так что не знаю где что измерять.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:49
а вторая мысль, что это типовуха, которой завалены склады в китае.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 21:18
Нашелся процессор i3 только вот из залитого ноутбука. Попробовал поставить его вместо того что стоял i5.
Серьезных изменений не произошло. На i3 успевает крутнуться вентилятор на CPU, т е работает на долю секунды дольше и так же выключается.
По поводу той платки на которой расположен включатель и еще какая то деталь похожая на транзистор все таки как Вы предполагали оказался датчик крышки и вероятнее всего он исправен, так как если к нему поднести магнит на кнопку совсем не реагирует.
Так же снял напряжения что смог.
Присутствуют 5 3,3 12 19 и 27 вольт, на фото показаны точки где снимал
NOUT.jpg [ 362.4 КБ | Просмотров: 21989 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 21:54
И все таки на материнке написана модель ..желательно сказать бы ее . или хотя бы что за чипы..ет раз. а на предмет коротышей не проверял? то есть мосветы целые? ну и конечно же желательно посмотреть К.З. и указать модель платы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:02
попробую угадать quanta LX6-LX7
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... vilion-dv6
там же есть блок схема которую просил ТС
