Текущее время: 04 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: HP Presario F500
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 02:34
Здравствуйте. Я новичок в этом деле.с недавних пор начал интересоваться ремонтом ноутбуков и компьютеров.
Так вот... Прикупил я ноутбук, для ремонта понятное дело, вернее для саморазвития)
Называется. HP Presario F500 .
Вставляем кабель.горит индикатор что напряжение присутствует. А также ешё один что батарейка заряжается.
Нажимаю кнопку включить.он включается ,экран остаётся чёрным.вентилятор не крутится. И через минуту он перезапускается, вентилятор резко стартанёт .и опять через время перестаёт работатьи перезапускается.
Всё поснимал,и пробовал только одну материнку с процессором. Всё тоже самое повторяется...процесор проверил..он рабочий..чтото с материнкой нитак.
И ещё заметил что с материнки идёт свист..в месте где процесор и чипсет помойму...тоесть они рядом находятся и непонятно от кого точно.
Вопрос в том в чём может быть причина и что выдаёт такой свист...??
Ну и что я хотел бы узнать так это. Как деогнастировать материнскую плату? А имено как делаются замеры напряжения.?
Зарание всем спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario F500
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:03
вы начинающий,а тему создали из рук вон плохо)
Материнку разобрали,а инфы нет...
Где платформа?как мать зовется ,на чем собрана?
По поведению,если это AMD так там север умер,он на легкое "фенбашка"реагирует :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:10
Материнская плата называется> DAOAT8MB8H6 REV H
Процесор от AMD.
Схем я ненашол в интернете.
Кто что думает??
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:26
sergejser писал(а):
....Схем я ненашол в интернете.
Кто что думает??
вот, курите, учитесь.... http://www.unidigital.es/archivos/quanta_at8.pdf
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:36
спасибо огромное за схемы)
Но проблема нерешилась. Какие важные замеры нужно зделать и где их делать иммено?)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:46
свистят катушки, осцилом смотреть на выходах где свистит... (а проблем может быть куча - шимка, катушки, входные полевики, перегруз, каперы... итд....)..... замеры сделайте, а потом можно уже думать...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 21:06
вот проблема в том что я незнаю как замеры делать и в каких местах( ( в интернете такой информации ненашол.гдето читал што надо один шюп на какой небудь контакт ставить а второй на землю ,так ли это??
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 21:16
похоже вы без понятия что такое электроника..... :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 21:19
вам только в сервис... а не щупами тыкать...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 21:30
Я новичок как и говорилось выше.И здесь я чтобы хоть чемуто научится.Или вы тоже с первого раза сразу знали где что и как подключать?.Но суть не в этом. На даном этапе мне всего лиш нужно знать как проверить напряжение на отдельных компонентах.В интернете ненашол. A где ешё искать как не здесь..Время прийдёт и я буду умничать))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 21:50
я уже писал.... или вы читать не умеете???? мерять осцилом на катушках где свистит....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 23:38
После двух дней перечьтения и пересмотрения всякой полезной информации Ноутбук всё же заработал.
A причина была на удевление не северный мост, а просто севшая батарейка на материнке. Кто бы мог подумать.Я конешно читал об этом, но не как не предпологал что это мой случай..Во всяком случае я теперь буду знать что надо незабывать проверять.
Кто нибудь сталкивался с таким? И почему система не запускалась из за севшей батареи?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 00:33
No ccomments :-)
