Текущее время: 18 авг 2025 04:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655-1H7 не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 06:32
Доброго времени всем! Помогите разобраться.
Toshiba Satellite L655-1H7 (платформа BERLIN 10G) не включается.
На кнопке включения есть 3.3V , при нажатии падает до 0V, подается (PWR_SWIN#_3) на 64 н. мульта U301 NCPE781LA0DX. На мульте есть дежурка 3.3V : +V3LA ( 19,46,76,88,115 ноги) и +V3LA_EC (102 н.). А на 82 н. не формируется сигнал EC_PW_ON на включение +5V микросхемой U6200 (TPS51125) – стоит 0V и никак не реагирует на кнопку включения. TPS51125 исправно формирует дежурные 3.3V(+V3LDO и +V3LA) и 5V(+V5LA).
Также нет индикации подключения БП и индикации заряда батареи (а на батарею идет +17V).
Схему прилагаю.
sat_l650.rar [1004.13 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1H7 не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 06:57
Неужели совсем нечего посоветовать? Могу добавить, что сам мульт наверняка живой, новый, свежепоставленный, уже 3-й по счету.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 07:14
Я бы для начала заменил MAX 17435E,после подключил батарею и посмотрел осциллографом если опрос,далее смотрел биос.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 07:16
1.смотри страницу № 6 схемы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 07:21
биос прошит ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:15
Ладно, попробую перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 11:33
Кстати, может кто поделиться рабочим дампом биоса на эту модель, а то что-то найти не могу. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:16
поиск по форуму работает
BERLIN 10G
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=72146
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:05
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 16:42
Выявил отсутствие напряжения +V3S
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 08:04
Перепрошил BIOS мульта. Ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:21
Нет обмена мульта с его флешью, хоть тресни. Перепрошивка и замена флеши мульта ни к чему не привели. А основной биос шить бесполезно - на на его мс нет питания +V3S.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:23
Победил аппарат?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:33
spiker писал(а):
Победил аппарат?
он вспомнит через 4.5 года? как думаешь?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:34
Последнее посещение: Пн авг 29, 2016 9:02 am
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:36
Напишу может кому поможет все симптомы такие же как у оппонента, только индикация зарядки работала .При включение на кнопку все лампочки маргнут и перестают, кулер не двигается. Пробывал прошивать тоже не помогло напряжения такие же как "2012nenand" причина была в датчике хола,его сдул с платы и заработала.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 11:03
spiker а где же там датчик хола то? не могу найти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 15:25
А как ищите?
Я бы, например, поискал металлической отверткой.
