Текущее время: 05 май 2026 05:24
 Заголовок сообщения: Ноут не включается от БП Samsung NP300V5A
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 08:48
Ноут Samsung NP300V5A-S08RU
Платформа Petronas-15 (DC) Rev. 1.0
Принесли ноут залитый, разобрал, почистил, при пробновм включении калилась ISL6255AHRZ. Заменил, пробую включать от БП, индикация питания загорается и тут же гаснет. ISL6255 не греется, подкидываю АКБ, ноут стартует, винда грузится. Пошел звонить все от разъема питания, были подозрения на AON7403, выпаял, проверил, рабочие.
Теперь подозрение на детальку, корпус sot-23, на ней написано "sp j" помогите опознать? биполярник?
PICT0002.JPG [ 341.97 КБ | Просмотров: 1285 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:46
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5AHRZ.html
11 страница- vdd и dcin. дальше думаю понятнее будет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:49
по схеме даташита - Q5 Signal P-channel MOSFET, NDS352AP
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 10:45
спасибо за подсказку)
теперь вообще юмор, снимал напряжения на этом полевике при подключенном бп, на стоке 19в, спустился щупом на исток 4,2в при этом ощутил нагрев TPS51125 (( теперь то ли акб села, то ли мать и от нее не хочет стартовать. при подключенной акб без БП нагрева 51125 нет. Кажется схему нашел scala2 вроде то за небольшим исключением, пошел разбираться, и все же жду помощи)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:05
а можно попросить у вас прошивочку с вашего аппарата? на trustmaster@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:32
а сюда глянуть? viewtopic.php?f=391&t=71216
