Текущее время: 03 май 2026 21:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV-6680ee
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 16:56
К сожалению в смежной теме помощи не дождался.
Имеется ноут HP dv6500 (6680ee). Неисправно видео 8400GS (неставятся драйвера, кроме стандартного VGA).
Матплата 446476-001, DA0AT3MB8F0 rev:F.
Ноут используется только для интернета. Перекатывать чип видео не планирую. Дорого и неизвестно насколько надежно. Для надежности хочу купить новую матплату на замену. Вопрос:
Возможно ли в мой корпус купить матплату с менее проблемным видео или с интегрированным видео например 446477-001?
Подойдет ли она в мой корпус? Надежна ли она? Будет ли работать с моим процем?
Может есть еще какие варианты в плане других матплат под мой корпус/процессор.
Процессор Т7500, память, жеский и т.д. собираюсь оставить.
p/n ноута KB312EA#ABV.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV-6680ee
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 17:55
Лучше меняй видеочип, т.к. это своя плата. Неизвесно еще какую "новую" купишь. Тоже может попасться прогретая, хорошо если месяц проработает. Нормальная мать, думаю, дешевле не будет, чем замена чипа. И в биосе могут быть не прописаны серийники. Для этого нужен программатор и опыт работы с ним. Или искать прогу для их прописки . А если на плате нет стикеров с этими серийниками, тогда вообще проблема.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 00:37
Никаких перекаток.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 00:44
Спасибо.
замена возможна.. но возникает вопрос... на что вы поменяете.. даже если плата будет новая и не гретая и не ремонтированная... проц скорей всего вы поменяете и охлождение тоже..... + будет переустановка ОС... самое простое и наиболее грамотное решение это замена чипа и дальнейшая продажа бука.. если вы переживаете за качество выполненых работ.. а если мастер более или менее чесно все сделает то ноутбук будет жить долго и счастливо... и по цене естественно вы выиграете при замене чипа.. так как плата стоит дорого...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 01:20
А продажа то-зачем?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:58
если брать такую-же плату, то вероятность 99.9 это будет либо реболл, либо прогревашка, может еще и быть, что видео просто не успело "сложиться", но это олько вопрос времени
чтобы решить проблему надо либо новый чип ставить, либо плата с интеграрованным видио без нвидии, но тут плата обойдется дороже заменя чипа
всякие супер-мега-чудо прогревы и перекатки мега-мастерами на профф, оборудовании -выброшенные деньги и поможет на очень ограниченное время, обычно оборачивается запоротой платой и тогда только замена
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 18:25
Какие платы с интегрированным видео подойдут в мой ноут?
