Текущее время: 05 май 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ Не могу зайти в биос
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:08
prana_sre
Ноут вроде бы как включается, появляется заставка и затем надпись типа что нет операционной системы
С загрузочного тоже не грузится, хотя диск вертится
В БИОС зайти не получаетя так как клавиатура видимо не работает, по крайней мере большинство кнопок неисправно
USB клавиатура не работает вообще
Вопрос, должна ли на этом ноуте работать USB клавиатура до загрузки винды ? Или у меня порты USB не работают..
Подобрать аналогичную клаву пока не получилось...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ Не могу зайти в биос
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 00:22
Извините конечно же за вопрос, но на какую клавиши нажимаете перед тем как зайти в биос ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 02:01
C USB клавы не зайдёте в биос ищите клаву рабочую
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 06:18
Клавиши нажимал все какие только можно...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 11:28
Клава конечно может не работать из за того что юг помер
Но некоторые кнопки на ней работают, пауза работает, загрузку остановить удается...
Если юг умер, то клава совсем должна отвалиться? Или частично может работать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:32
Обычно, когда юг умирает - ничего не работает. Хотя бывает, что не работают только USB-устройтва, SATA-устройства и тому подобная периферия. Но родная клавиатура к этому имеет весьма далекое отношение.
Если вы имеете ввиду родную, ноутбучную клавиатуру, то такой вопрос лучше задавать по KBC (контроллер клавиатуры). А если имеете ввиду USB-клавиатуру, то с вероятностью 99% клавиатура если не работает, то не работает совсем.
И так у вас два варианта решения:
1) Искать заведомо рабочие клавиатуры. Если не уверены, что работают USB-разъемы, то можно попробовать воспользоваться USB-контроллерами, вставляемые в слот расширения PCMCIA или аналогичный, но не факт что поможет. Идеальный вариант найти оригинальную 100% рабочую клавиатуру.
2) Разобрать ноутбук, вытащить плату на стол, найти схему, сделать все необходимые замеры (касаемые данных неисправностей) различных линий, сигналов, ну и конечно же задавать интересные вопросы :)
