Текущее время: 10 апр 2026 02:04
 Заголовок сообщения: Не ставиться Windows 7
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 09:27
Народ всем привет, народ помогите не могу переустанавить с нетбука Asus x201E программу, там стоить Windows 8? мне не нравиться, хочу поставить Win 7, а не получается, он идет без дисковода, я подцепляю внешний дисковод USB , по началу в биосе он не определяется, видит только жесткий диск, потом ему прописал пункт в биосе где загрузчик Boot -Add New boot option прописал ему USB\CD? начал определяться после этого мой дисковод, ставлю его на первое место загрузчика, а загружается все ровно Windows 8? как исправить эту проблему???
помогите плиз!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не ставиться Windows 7
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:07
Попробуй вызвать меню загрузки клавишей F-12. И там выбрать загрузку с дисковода.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:11
там перед ним случаем восклицательного знака не стоит? типа "!USB\CD" ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:21
вызывал меня но толку не какого нет, там клавиша F1 это меню вызывает
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:22
нет не стоит , я прописал просто вот как USB\CD
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:24
вызывал меню, но там не какого F12, там клавиша F1 это меню вызывает
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:25
он во всех разхемах не видит его? там USB 3,0 есть? возможно он в них не видит..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:40
USB 3.0 есть 1 гнездо, но я в него не втыкаю, я подключаю в разъем 2,0, дисковод видит , но программа почему то не пытается устанавливаться с дисковода, хотя загрузчик что с биоса делаю дисковод , что и с меня при загрузки нажимаю F1 выбираю свой дисковод, нажимаю на него , а результат 0, начинает работа Win 8
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 11:02
На другом компе пробовал с USB диска загрузиться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:02
да на других с этого дисковода идет в легкую , что компы что ноуты и определяется сразу, а на этом где Win 8 , полный пипец
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:18
Попробуй сделать USB диск активным из под Вынь8.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:29
А на винте система установленна или развёрнут образ загрузочного ДВД?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:42
Нужно в биосе выключить Secure boot, включить Legacy UEFI boot (или что-то подобное), тогда станут доступными для загрузки USB-флэшки и дисководы
И пока не удалишь все разделы с харда, установить Win7 не получится. Так что заранее сохраните ценные данные
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:44
+1, немного опередили Вы... :) сам недавно с такой ботвой мучился....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 07:04
спасибо , буду пробовать, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 11:18
по поводу разделов с харда - все объясняется просто использованием GPT вместо MBR для разметки на разделы.... удалить винлокер на 8-ке тоже большая проблема (из-за ГПТ) :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 12:07
Sandman
Можно подробнее про GPT. С восьмёркой пока не сталкивался, но готовиться надо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 17:51
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... D0%B2_GUID - это по ГПТ...
соот-нно всякие лайф-СиДи даже если получится загрузить - врят ли корректно увидят разделы, отличные от МБР... со всеми вытекающими :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 17:58
это как допустим подсунуть мини ХР раздел Ext2, причем реестр будет храниться на этом разделе - просто никак ты раздел этот не увидишь, реестр не подцепишь, вирус ручками не удалишь :(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 17:30
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ !!!!!!!!!!!!!!
КОРОЧЕ,ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ
ЛИЧНО МОИ ШАГИ
ДЛЯ ДИСКОВОДА ПИШЕМ USB/CD
ПРОПИСЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ USB/CD ИЛИ USB ФЛЭШКИ В PATH FOR BOOT OPTION
ВЫБИРАЕМ GREAT
ИЗ ЗАГРУЗКИ УБИРАЕМ WINDOWS BOOT MANAGER
ВЫБИРАЙТЕ ИЗ ЧЕГО ХОТИТЕ ГРУЗИТЬСЯ
F10 И ВУАЛЯ, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ? КОЛДУЙ ДАЛЬШЕ !!
ДАЛЬШЕ СВОИМИ МОЗГАМИ РЕБЯТА !!!!!!!!!!
