Текущее время: 03 май 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Lenovo B575 Сидит коротыш
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:47
Доброго дня!
Имеется ноутбук Lenovo B575, при подключении ЗУ срабатывает защита.
Проверил тестером контакты гнезда зарядки, показал замыкание.
Раскидал ноут, гнездо зарядки целое, следовательно проблема в матери. Схема отсутствует, визуальный осмотр толка не дал. Предохранители целые. Больше пока еще никаких действий не предпринимал.
В какую сторону копать, что проверить первым делом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 Сидит коротыш
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:56
седня день "кз по входу" :-)
viewtopic.php?f=232&t=81131
viewtopic.php?f=232&t=81127
свежие темы. для общего понимания почитайте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:35
В общем-то начал с цепи питания...
транзисторы без замыкания, конденсаторы тоже, один, второй.... а вот третий в коротыше (как я понимаю, прозванивая их тестером должно быть небольшое сопротивление) прибор пищит показывая 001...
Да и цвет у него подозрительно темнее, чем у других таких же размеров.
Вопрос в следующем: наличие замыкания можно проверить без него или обязательно нужно поставить заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:39
напиши платформу. гадать неохота..где там у Вас второй, где третий..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:47
можно использовать лабораторный блок питания и пощупать что греется. .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:57
платформа, я так понимаю, wistron
48.4PN01.021
94V-0
HannStar J MV-4
1129-11-21
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:17
ну а тупо выпаять и прозвонить что мешает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 21:17
так может это не конденсатор , а дроссель всё таки ? :-)
полагаю вам не стоит добивать свой ноут , а стоит обратиться в нормальный сервис
начинать ремонт ноута с освоения азов электроники - опрометчивый шаг :du_ma_et:
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
