Текущее время: 04 май 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Опознание "штучки" от ASUS A52J
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:59
Подскажите что это за "штучка" от ASUS A52J и за что она отвечает. Проблема-с этой "штучкой" ноутбук бообще не включается, вытаскиваешь её и всё работает. Фото прилагаю. Заранее спасибо.
Вложение:
IMG_2569.JPG [ 214.27 КБ | Просмотров: 476 ]
Вложение:
IMG_2568.JPG [ 201.93 КБ | Просмотров: 476 ]
 Заголовок сообщения: Re: Опознание "штучки" от ASUS A52J
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:15
это датчик холла , он реагирует на закрывание экрана.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:24
И правда Ваша, при закрытии крышки ноут не выключается! Большое Вам спасибо, успокоили! А то я то думал что это какой то хитрый предохранитель питания. Я правильно понял что этот датчик не обязателен?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:55
Без него ноутбук при закрытии крышки не будет уходить в ждущий/спящий режим (можно в настройках ОС на кнопку питания переназначить) и соответственно не будет выключаться подсветка матрицы при простом закрытии крышки.
