Текущее время: 16 апр 2026 02:41
 Заголовок сообщения: Fujjitsu Siemens M3438G нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 03:08
Fujjitsu Siemens M3438G нет изображения на матрицу на внешний монитор есть!
История:
Стояла плата видео родная 6800 пропадало изо! прогрел! 1 месяц работал опять пропало
Поменял на 8600 от Acer 5520 не новая была тоже гретая чип стоял GF84-600-A2 плата P555
Начало пропадать изо,прогрел чип,2 месяца работал,опять пропало!
Увидел в инете такую же плату но там стоял чип GF86-770-A2, поставил вместо GF84-600-A2 его GF86-770-A2 (600 не было)
Изображение идеальное только на внешний монитор.
Читал на форумах про страпы и про замену Биоса,пытался прошить биос (не на программаторе не получается error ID)
скины выкладываю подскажите как правильно сделать Биос,или вообще нельзя менять GF84-600-A2 на GF86-770-A2
P.S бук личный! на даче, не клиентский хочу сделать.
Новый рисунок (1).jpg [ 54.81 КБ | Просмотров: 694 ]
Новый рисунок.jpg [ 58.14 КБ | Просмотров: 694 ]
 Заголовок сообщения: Re: Fujjitsu Siemens M3438G нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 22:09
Во-первых, из какой мусорки Вы достали G86-770-A2? Их новых - уж нет давным-давно...
Так что, первое, что напрашивается - "от говна говна не ищут"; что поставили - так оно и не работает.
Во-вторых, биос должен быть с поддержкой 84-го ядра. Или, заливайте заведомо с поддержкой, или - разбирайте свой на модули, и смотрите наличие такой поддержки. Как - в форуме обсосано много раз...
В-третьих, не понял юмора: чипы меняете, а программатора нет???
Если всё же есть, но не понимает ID флэшки - возьмите другого производителя: их полно совместимых...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 00:54
Во первых!чип снял с рабочей платы
Во вторых! залез на форум новичков
A в третих! программатора на даче нет дома есть!
Не буду же я возить всё оборудование с собой!
И в четвёртых! Я Вас могу по ремонту айфонов загрузить,Вы в них что нибудь понимаете?
Как например с одного телефона имей на другой переставить чтоб плату активировать!
Вот Я и спрашивал как мне биос с поддержкой 84-го ядра сделать!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 04:28
urasik писал(а):
...Как например с одного телефона имей на другой переставить чтоб плату активировать!
Не нужно с имеями баловаться, Вас за это когда-нибудь поимеют. Ворованные телефоны - это нехорошо...
И делать биос с поддержкой любого 8х ядра тоже не нужно - их полным-полно готовых. Здесь, например.
Если Вы свой условно рабочий чип G86 притулили на ту же Асеровскую видюху, где стоял ранее G84, то вот биос под ядро G86 для карты, маркированной P407:
Вложение:
P407_G86-771.RAR [39.86 КБ]
Вот под ядро G84:
Вложение:
P407_G84-625.RAR [40.1 КБ]
И поменьше восклицательных знаков!!! А то, от них голова болит...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 16:56
Тему можно закрыть
Была установлена б.у видеокарта и бук был продан всем спасибо.
