Текущее время: 06 май 2026 19:23
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite A300D-207
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 10:48
Доброго дня! Такая проблема:
1. У процессора темп без загрузки около 50, под тестом эвереста до 100 доходила. Чистка поная была, вчера попробовал махнуть проц (Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 2.2 ГГц) - результат тот же.(( Первый раз он выключился когда на одеяле перегрели (по рассказал хозяина), потом на него пролили сок с мартини. Все вычищено. В чем может быть дело?
2. Когда он ко мне попал, держал батарею хотя бы несколько минут, теперь индикатор всегда показывает 0%, как только провод питания вынимается из ноута - гаснет. Батарея окончательно сдохла или контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-207
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 14:47
термотрубка жива?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:34
Дмитрий Ботов писал(а):
термотрубка жива?
Вот это вопрос) А как можно проверить? Видимых повреждений нет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:35
греешь с одного края - если тепло быстро передается на другой конец трубки - то все ок.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:38
а как греть? я первый раз с ноутами такие работы делаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:40
Да и насколько быстро? Это все оч субьективно... Да и мне кажется по-любому по полой меди тепло будет быстро передаваться
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 16:45
Не полая она. Греешь феном с одного конца, с другого держишь рукой. И если после пары секунд захочется матюгаться-трубка исправна.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:08
А если нет - менять систему охлаждения, понял. Теперь вопрос: Как узнать какая мне нужна? Все юзермануалы перекопал - хоть бы слово. Может тут смогут помочь. Ноут Toshiba satellite a300d-207
