Текущее время: 05 май 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Probook 4710s INVENTEC 6050A2252701-MB-A3
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:49
Добрый день.
Ноутбук Probook 4710s (мать INVENTEC 6050A2252701-MB-A3, при работе как от блока питания, так и от аккумулятора всё время состояние Т1 при чем субъективное ощущение что становится хуже. Обратил внимание что средний провод в бп отходит, но ведь на работу от акб это не должно влиять. Пожалуйста подскажите в каком направлении двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4710s INVENTEC 6050A2252701-MB-A3
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:01
А что такое состояние Т1 ???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:26
Throttling. То есть температура нормальная. Но в биосе слайд шоу я уже не говорю про какую либо ос.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:54
но тротлинг включается при перегреве,может процесор подгулял,непробовал подставить??
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 19:02
К сожалению ничего подходящего под рукой сейчас нет. Просто исходя из того что пишут про эту плату чаще всего это вызывает не родной бп или контроллер питания.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 20:20
блок питания думаю ,что непричем т.к. ноутбук точно также работает и от АКБ.А питане процесора то можно и померять если завышено то тогда нужно искать причину в питании процесора.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 20:39
Схема есть?
В каком состоянии сигнал OCP_OC# (3я нога Q1014)?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 21:09
Питание проца =1.03
OCP_OC# =2.64
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 21:19
Подрубил сидиром после 30 минут входа в boot menu обнаружил что его не определяет. :( Возможно ли в нем штатными средствами прошить биос или только программатором?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
