Текущее время: 05 май 2026 10:25
 Заголовок сообщения: HP DV6700 MCP67M-A2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:11
Добрый день, подскажите где тут найти информацию как заменить M на MV с прошивкой биоса ..искал не нашел..
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 MCP67M-A2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:29
ничего шить не надо. они взаимозаменяемы, разница в том, что в M нет видео, а в MV есть. Если есит дискретное видео, а оно есть, если стоит M, то должно меняться без проблем. Из опыта: меня MV на М c на Acer с MXM видео, все отлично. В противном случае вообще не вижу смысла ставить более дорогой чип MV вместо M
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:33
хм. а я что-то думал что разница в внутреннем видео)) 6150 и 7150 вроде. и видик есть и в м и в мв
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:34
Да что вы говорите...потом не знающие ребята будут от вас страдать...В м и мв огромная разница..в моем случае они не взаимозаменяемы так как нет внешнего видео ..чтобы в моей модели поменять эти чипы нужно менять резюки и шить биос...вот и ищу инструкцию
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:35
7000 и 7150)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 14:15
Да, действительно есть и там и там видео) но все равно не понятно зачем это делать? менять M на MV
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 08:50
Потому что под рукой были новые MV а М надо заказывать было..прошил биос , поменял положение 2-х резюков и вуаля- ноут завелся...подробную инструкцию как это делать нашел в гугле а не на форуме по ремонту ноутов ..к сожалению.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 09:11
DV6000-9000 MCP67-MV-A2 BIOS.BIN [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:30
Хреново искал, тема эта одна из первых открытых тем о заменяемости и висит для общего обозрения больше 2-х годков :men:
viewtopic.php?f=369&t=54861
И началась она здесь, в "гугле" - копирасты растащили.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 02:03
Ну наконец то) а я то уж думал что вопрос останется для всех открытым) ..Спасибо добрый, ПОНЯТЛИВЫЙ , человек)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
