Текущее время: 11 мар 2026 18:06
 Заголовок сообщения: asus k50ab, проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:42
Подскажите пожалуйста. Проблема состоит в том, что ноутбук при включении кнопки питания, у него запускается кулер и светятся кнопка питания и индикатор включения. Монитор не работает, лампочки num, caps, scroll не горят, загрузка не происходит до виндовса, такое чувство что и до биоса тоже. При включении, монитор мерцает, но не светом, а темнотой. Предыстория к этому. Я работал за ноутбуком, он завис и выключился, я включил его и появился синий экран с какой-то проверкой, я сразу же вырубил его, может это было зря, но что сделано, то сделано и после этого он перестал загружаться. Мои действия, грели северный, южный мост и видюху, не помогло. Подняли северный мост, на форумах пишут, что 70% это в нем проблема, но пайка на нем была идеальная. Теперь я не понимаю, что случилось. Мне говорят, что возможно биос слетел, что комп не понимает, что делать после включения. Любой помощи буду рад.
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ab, проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:06
вы уверены в этом? мост новый ставили обратно? биос прошить. посты вообще идут?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:17
Моста нового нет, в этом то и проблема. Этот мост тестил методом тыка, прочитал на одном форуме, что нужно включить питание и приставить палец к мосту, если палец не держит температуру 3-5 секунд, то он точно сдох, у меня палец держал))) А пайка была хорошаю, все шары были хорошие, не окислившиеся.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:18
да ну...палец - это диагностика конечно относительная. Окисление вообщето идет под кристалом. что с постами? и как грели?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:20
Не могу понять, что за посты? грел профессионал, профессиональным феном.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:23
:-) :co_ol:
пост карту нужно подцепить к дебаг разъему либо пост карту для асуса.
снимали тож походу тем же феном и тем же профессионалом?
Поднимали, надеюсь, не профессиональным феном?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:24
Грел так чтобы плата стала двигаться, при температуре около 300 градусов, грел снизу и сверху.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:25
поднимал тем же феном, хотя я не спрашивал, но строительных здесь нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:37
А что профессионал с профессиональным феном говорит, какой вывод его диагностики?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:48
Он только будет перепаивать, а разобраться я сам должен и у него работы много)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:50
Вы подскажите, что может быть еще не исправно, может у кого то были подобные случаи. Надо мне новый мост заказывать или что-то другое.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:52
а на ноутах вообще можно просмотреть эти посты?
паяет один - разбирается другой... отнесите в сервис. там вам все без суеты должны сделать, если еще реально сделать..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:58
охота самому разобраться, да и ноуту красная цена тысяч 8, а за ремонт 6 надо отдать, да и надолго ли этого ремонта хватит... а сам чип биоса мог сдохнуть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 11:03
Запросто. И с него надо было начинать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 11:05
Можете в общих чертах объяснить план действий. Его однозначно надо менять или можно реанимировать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 12:37
все очень просто, берете программатор, смотрите как ведет себя чип при программировании, из чего можно сделать вывод менять его или нет. на сайте здесь есть недорогие программаторы. покупайте и шейте на здоровье :-)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:11
работы много... наверное профессиональный фен остывать не успевает... :)
а по существу - нужно промерить все напряжения для начала, потом посткарту или осцилограф в руки и смотреть шевеление на биосе и прочих шинах...
