Текущее время: 10 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Asus K52F, залит, не включается.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 20:22
Доброго всем времени суток. Принесли K52F залит пивасиком, не включается. Окись была обнаружена в районе ШИМ RT8206A и RT8152D. Обе микросхемы были сняты, все было почищенно, заменен один сгнивший резистор (у RT8206). После всех процедур и возвращения микросхем на свои места появились ждущие напряжения. Но при включении нет питания на CPU Как я понимаю за это отвечает RT8152D. По мануалу эта шим питается 5ю вольтами на ногах 7 и 19, а у меня там 1.109в. Для частоты эксперимента микросхему снял, но напруга не поднялась. Вопрос в том что не могу найти (отследить) откуда это напряжение приходит. Буду благодарен если кто - нибудь подскажет направление, или схемы кусочек даст?
Совсем забыл K52 MAIN BOARD REV. 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F, залит, не включается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:29
Вот это ты зря ноут без шимки включил.
И очень интересно - а где ты даташит на эту микруху нашел?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 11:53
весьма вероятно, что мосфеты без шимки открылись и пропустили все дальше в плату, а на них как правило вторичка 19в
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:37
Да я уже понял, что шим зря снял. Один транзистор ушел в небо:). Кстати на USB у меня 1.8в. и ни до одного питальника прозвониться не могу. Ткните новечку, плз. А даташит на RT8152D нашел на какомто польском форуме ( с помощью гугла) вот
RT8152D.pdf [336.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 14:31
А на 17-й ноге у него сколько?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 14:52
18,86. Да проблема то не в шим. Проблема в шине 5В. У меня у самого K52JB. Я и на своем не смог найти откуда USB питаются :sh_ok: , прям еще немного и мозг взорвется :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 07:42
В общем разобрался откуда там и как питание идет. От ждущих 5в есть два транзистора, один на USB пускает 5в, другой на RT8152D, звук и т.д. Немного помыслив понял что управлять их включением мультик должен. Мультик IT8570A, питание распаянно так-же как и у IT8500. Если расспиновка у них одинаковая значит сигнал включения этих транзисторов должен идти с вывода 97 мультика. А у меня там тишина. Заказываю мультик и RT8206 заодно, а то чё-то греется она сильно. Как придут отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:35
Так вот, заменил мультик и RT8206, и биос прошил. и все равно не включается. :( может есть у кого мысли? пока буду копаться дальше.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 09:07
Принесли такой же, помогите с номиналами плиз, сгнили два резистора на 17 ноге rt8152d и резюк на 16ой rt 8202.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:04
На 17 ноге 133К и 0. На RT8202 - 16 нога - 510К.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 06:23
Всем спасибо, бук был куплен на зип за 2000, спасибо добрым клиентам. Постараюсь восстановить для себя, думаю своими силами справлюсь. Тему закрываю, колупаться с ним нет времени.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 06:26
Не могу найти как тема закрывается? модераторы подскажите.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 17:37
Принесли аналогичный случай, K52F пивной, не стартует, при подключении к зарядке в чиклический секундный перезагруз, отгнил резюк, подскажите номинал, или схемку если у кого завалялась.
Точечный рисунок (2).JPG [ 87.32 КБ | Просмотров: 2790 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:50
To ddron .Схемы у меня нет, но плата под рукой - резюк звонится на 1Мом!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 19:49
woltar Спасибо за номиналы резисторов, мне очень помогло!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
