Текущее время: 07 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: ACER Extenza 7630EZ
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:33
DAOZY2MB6F1 REV.: F
со слов клиента ударила молния. после чего комп погас. При нажатии на вкл стартует, кулер крутит потом останавливается. Лампочки на сетевой карте обе горят постоянно. Прошил биос ситуация не изменилась. Что дальше посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extenza 7630EZ
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:39
Сдувать сеть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 15:18
Сдул сеть. заработал ноут. но думаю замена микрухи не поможет, кз на элементе R51, какой номинал должен быть на резисторе? или помогите схемкой...
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 15:33
Пожалуйста
Quanta ZY2,ZY6.pdf [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:04
поставил новую сеть. прозвонил элементы все, вроде все в порядке, но при включении все равно горят обе лампочки на разъеме RJ45, ноут не грузиться. что может быть причиной еще?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:37
Стоит тут генератор Y7 на 25мгц. вот если трогать пальцем в его районе то лампочки гаснут. осцилографа нет. замерить на нем ничего не могу...
